Автор Тема: Выбор вязкости масла+интервала замены для ДИЗЕЛЯ  (Прочитано 69694 раз)
serg.
  • 3.0-5L-E
Re: Масло для дизеля
« Ответ #190 : 04 03 2011, 20:35:47 »
Тьфу мля, говорил же, что еще не видел дизельных тойот с компенсаторами :) токма шайбы-стаканчики и подобное.    Оно так и есть оказывается...
[/quote]
Я извиняюсь за дизъинформацию. :-[Сегодня всех знакомых перетряс-точно шайбы.А сам два года был уверен что гидрокомпенсаторы.
Вот что значит Тоёта.Ездишь,и забот не знаешь.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #191 : 05 03 2011, 09:44:24 »
Спросил их про масло для дизеля 1 KD по просьбе дружка, он хочет узнать, надо ли использовать для дизеля с ЕГР масло классом выше CF типа CI4 и выше, но чот внятного ответа не дали, по АСЕА сказал, что В4 достаточно, а что, нельзя было подобрать соответствие по АPI, чтоб лучше понимать на сколько они совпадают ??? И конкретную марку масла LM не указал, чтоб хоть там глянуть, что написано  pif Сложилось мнение, что Lik говорит лишь для того, чтоб отъ...бались...
если почитать ликви-форум внимательно,то там УЖЕ есть ответы на все вопросы.
 конкретная марка масла ЛМ для 1КД 5-40 синтетика дизель(если нет сажевого фильтра).
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #192 : 05 03 2011, 12:20:32 »
+500 дофига ответов уже есть надо поиском заюзать))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #193 : 05 03 2011, 15:45:59 »
Ну а код у него какой? И вопрос мой был несколько глубже, я спрашивал о разнице стандартов.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #194 : 05 03 2011, 15:56:04 »
1927.
про разницу стандартов там тоже что-то было.есть еще и оригинальный сайт.там можно скачать полную характеристику масел.
 у ликви подход такой:делают масло чтоб оно не только гарантировало стандарт,но и немного выходило за него в лучшую сторону.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #195 : 05 03 2011, 16:00:27 »
Дело в том, что сейчас CF не самый высокий класс, я и хотел узнать, есть ли что-то выше в их линейке, например из CI4 или выше и чем они отличаются, если разница конечно есть.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #196 : 05 03 2011, 16:11:27 »
указанное масло именно под двигатель 1КД.оно не устарело.скажем так,устарел двигатель.
 указанный вами стандарт,если не ошибаюсь,сделан уже под двигатели с насос форунками. вот это масло ,1927,не рекомендуется заливать в дизель на Х5.там насос форсунки.и соответственно должен быть другой допуск от БМВ.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #197 : 05 03 2011, 16:13:51 »
BMW Longlife-01 и ф.ваген стандарт-506.01---для дизельных двигателей с насос-форсунками.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #198 : 05 03 2011, 16:15:33 »
также на 1КД с сажевым фильтром идет другое масло от ЛМ.название уже не помню.))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #199 : 05 03 2011, 17:23:45 »
_http://www.acea.be/images/uploads/files/20090105_081211_ACEA_Oil_Sequences_Final.pdf
