Ключ зажигания... как прописать брелок
Автор Тема: Ключ зажигания... как прописать брелок  (Прочитано 227300 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Может стоит прописать по моим инструкциям? )))
Я сохранил распечатки. На днях заеду к приятелю в сервис, попробуем ещё раз... Что выйдет - напишу.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
ну и как результат с прописыванием ??
Анри а ты после покупки сам прописал или в конторе ??
vit-034
  • Здравы будем бояре!!!
  • Старший Сержант
  • Тольятти
    • TLC PRADO 2005 4.0
Имею проблему после покупки машины достался один ключ с кнопками всё работает но он один. И вот  проблема  icon_hallo нужен дубль как минимум с чипом идеально с центральным замком.Я так понимаю что имея ключ болванку с мозгами его можно прописать..? Вопрос где взять ключ болванку с мозгами? У офф загнули 15 000 за ключ.  post  ТЛК Прадо 4 литра 2005 г.в.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Китай болванка 10-20$.А прописывают легко в ларьке на авто-рынке
Новичек
Самому не получилось по инструкциям которые в начале были выставленные, а вот по инструкциям которые дали ОД все прописалась, вместе с ОД прописывал.
Новичек
vit-034, мозги у меня есть, могу тебе продать, но с почтой не хочу гемороится, если приедешь в Москов, то пропишу бесплатно ;)
DUB
    • prado 120
Прописал ключ.
Прадо. 2003г.в. дизель.
Алгоритм, как указывалось выше.
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо - мигает.
2. втыкаем 5 раз ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и..... ждем 60 сек (иммо -мигает)
4. после 60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ и открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата).
Главное соблюдать временные интервалы. Получилось с первого раза.
По аналогии стер все ключи, кроме одного, а затем прописал ещё раз.
Подтверждаю. что данные манипуляции работоспособны.  ^-^
dondok
    • tlc 125 2.7
На арабе 2,7 2003 по этой инструкции не могу прописать.Ключ прописываю серый (оригинал)
tgt
 а что значит стер ключи ? и как это сделать ?? и зачем стирать ?? а дописать еще один можно ?? или перед этим надо все стереть ??
Ser_GO
Всем привет!
Подскажите плиз сервисный ключ это тот что серый и без кнопок?
Можно ли с помощью сервис ключа прописать дополнительный мастер ключ?
Что делать если нет мастер ключа а нужен дополнительный ключ?
