Автор Тема: уходит антифриз  (Прочитано 33872 раз)
viktor-174
Re: уходит антифриз
« Ответ #30 : 03 11 2010, 08:34:46 »
В масле чисто, эмульсии нет.
В выхлопной трубе это ка ?
В расширителе тоже не видно.
Когда менял прокладки клапанный крышек, снял дроссельную заслонку в ну три впускного коллектора, капли антифриза были.Дроссельную промыл и посадил на герметик нижнею часть где подогрев и датчик холостых обр.
Так что где еще поискать ума не приложу.
Серрёга
    • Volvo
Re: уходит антифриз
« Ответ #31 : 03 11 2010, 08:40:38 »
В выхлопной - не парит? Я в том плане, что если прокладка пробита, то ОЖ может в выхлопную систему гнать. Если подтёков нигде нет....
viktor-174
Re: уходит антифриз
« Ответ #32 : 03 11 2010, 09:34:50 »
Поди, разберись, при то кой температуре на улице  все парят.А подтеков не видно вроде.
Серрёга
    • Volvo
Re: уходит антифриз
« Ответ #33 : 03 11 2010, 09:37:57 »
конденсат в трубе на вкус попробуй- тосол-антифриз сластит
viktor-174
Re: уходит антифриз
« Ответ #34 : 03 11 2010, 10:22:15 »
Побывал нет вроде не сластит.
Re: уходит антифриз
« Ответ #35 : 03 11 2010, 10:30:02 »
Если в масле нет эмульсии, в поршневую не уходит, то не парься.  Доливай, уровень почаще смотри.
ИМХО достаточно через трубку которая в расширительный бачок идёт давление создать и посмотреть. Давит где, нет. Тока без фанатизму.
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Re: уходит антифриз
« Ответ #36 : 03 11 2010, 11:05:04 »
Выходит что если ни где признаки не выявленны, но явное черезмерное выделение из выхлопной и запах при этом антифриза то прокладке кирдык и нужна замена ?
Re: уходит антифриз
« Ответ #37 : 03 11 2010, 11:09:31 »
Да Иван. В лучшем случае прокладкой отделаешься. В худшем голову шлифовать, либо менять.
viktor-174
Re: уходит антифриз
« Ответ #38 : 03 11 2010, 11:24:41 »
Ну куда тогда ОЖ девается ??
Re: уходит антифриз
« Ответ #39 : 03 11 2010, 11:30:14 »
Есть вариант на коврики в салон.
Сколько доливаешь, за какой промежуток времени?
