Автор Тема: уходит антифриз  (Прочитано 33871 раз)
viktor-174
Re: уходит антифриз
« Ответ #40 : 03 11 2010, 11:45:38 »
Да коврики кок рас сухие, доливаю где то 1л в 3 недели.
Re: уходит антифриз
« Ответ #41 : 03 11 2010, 11:59:39 »
Это много. Искать под давлением всё же придётся. Другого варианта нет. Накачать, смотреть и слушать.
ЯРЪ
    • RX
Re: уходит антифриз
« Ответ #42 : 03 11 2010, 12:48:05 »
А пробег за эти три недели какой?
viktor-174
Re: уходит антифриз
« Ответ #43 : 03 11 2010, 15:06:57 »
Да по разному.
 Свечи смотрел все ОК. Вроде как должны быть при попадании ОЖ, в цилиндр должны быть как отмытые, все вроде одинаковы.
Грешу на прокладку дроссельной заслонки.(подогрев )
Заказал новую.
kosmos777
Re: уходит антифриз
« Ответ #44 : 05 11 2010, 07:45:37 »
Да по разному.
Заказал новую.
сними патрубок соединения воздушка и дросельной заслонки и приоткрывании заслонки(в ручную)посмотри на саму заслонку если она влажная попробуй на вкус если сладкая п-ц прокладки гбц или микротрещена где то или в гбц или в блоке у меня прокладки гбц были целы и трещин не видно было при осмотре (визуально) после сборки все равно антифриз потихоньку убегал. в результате поехал на рынок взял HG 9048 (хай гир металокерамический ремонтный герметик) залил и течи остановились и заслонка теперь сухая. только если будещь искать его то ищи именно его каталожный номер указан на банке HG9048 или HG9041 у них только объемы разные тебе хватит 9041 я его просто в магазине не нашел . его надо просто залить в радиатор не сливая и не промымая систему водой (как другие герметики) инструкция и применение указаны на банке он жидкий.
это не реклама это его применение:  HI-GEAR METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
Металлокерамический герметик для ремонта течей
Металлокерамический герметик для ремонта течей прокладки, головки и блока цилиндров, радиаторов Содержит уникальную комбинацию тончайших керамических волокон, придающих отремонтированному участку дополнительные прочностные характеристики и способность ремонтировать повреждения большего сечения. Может использоваться с тосолом (антифризом) или водой!
удачи!!!!!!!!!!!!!
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Re: уходит антифриз
« Ответ #45 : 05 11 2010, 08:52:54 »
Я завтра буду скидывать голову и менять прокладку так как постоянный долив уже одолел меня надеюсь блок целый, спасибо за подсказку с Хай Гир если понадобится после ремонта обязательно применю.
TSM25
Re: уходит антифриз
« Ответ #46 : 14 11 2010, 11:15:52 »
НУ вот и закончил я ремонт авто теперь уже на колёсах, виной утечки тосола была дырка в отсеке выпускного клапана 3 цилиндра, которую удалось выявить только по средствам опрессовки головки под давлением, именно поэтому я чуял запах тосола при пуски двигателя.
Новая головка с прокладкой обошлась мне в 600 баксов, а общий ремонт вышел в 1080 баксов.
Ещё заменил сальники передний, аппаратуры и верхнего распредвала газораспределения при вскрытии было выявлено, что они подтекают.
Кое что сделал по ходовке.
Двигатель запустился на ура и теперь всё в норме, чему я бесконечно рад.
ггг
Re: уходит антифриз
« Ответ #47 : 14 11 2010, 12:27:52 »
поздравляю) еще один за чуть больше $штукаря подлечился
TSM25
Re: уходит антифриз
« Ответ #48 : 14 11 2010, 13:15:37 »
Да повезло мне соклубники помогли достать головку по ввозной стоимости без накруток
Серёня
Re: уходит антифриз
« Ответ #49 : 14 11 2010, 21:19:05 »
А аргоном, ни как дырку не залатать! Може на фотке дырку покажешь!
