Автор Тема: Дневные ходовые огни за 5 минут / от IgorL /.  (Прочитано 82221 раз)
Skalpel-75
А как на 150-м так сделать. Там этого реле нет.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Надо эл схему позырить, наверняка решение можно найти. У тя схема есть?
Вместо Prado - только Prado
Skalpel-75
В том-то и беда.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
В том-то и беда.
И что тут на форуме ни кто не выкладывал?
vvld
Неужели никто не подскажет, где появляется + при включенном зажигании на дизельном 150-ом? :(
Владимир
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
Я сделал немного по другому ...сначала думал так же как у Игоря просверлить припаять ..но не стал....берем реле и отпиливаем ножку ему под "корень"
далее остаток ноги залуживаем и припаиваем проводок
далее его вставляем в контакт соседнего реле туда где вставлен щуп прибора на фото
вставляем реле и наше новое с проводком на свои места ...для наглядности новое на фото без крышки и которая одета позже )
все ...работает!  ok
Там где щуп прибора у меня пустышка, дизель 5 L
Ергазы
И нету реле что справа
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
А ножку на реле туманок зачем загибаем?
Palich
    • LC 120 4.0
Реле бензонасоса называется очень незамысловато. "FUEL PUMP Relay" Проводок надо кинуть вот сюда. Это на стандартных дилерских машинах. Естественно аккуратно, для начала можно подстраховаться и кинуть через хиленький предохранитель (ток там около 150 миллиампер).
Тоже подключил по вашей схеме и обратил внимание, что на самом деле противотуманки загораются уже в момент работы стартера. Это значит что на аккумулятор теперь идет нагрузка и с противотуманок! Прошу поправить если ошибаюсь.
    • Prado 2.7 2007
парни подскажите на панели приборов при включении птф на 120 2.7 арабе не загорается лампа птф, так было с новья, у всех так или перегоревшая??
