Автор Тема: Дневные ходовые огни за 5 минут / от IgorL /.  (Прочитано 82219 раз)
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Тоже этот вопрос мучает про дизельный дорестайл...
  Дополню.Электрик говорит,чтобы сделать нужно что то поламать Это он так шутит.Хотя в моей локации его,как специалиста хвалят.Ответил я ему ,что ломать ничего не нужно.Сел и уехал.Правда бесит то забуду включить,то забуду выключить.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Реле же стоит где-то. На схеме оно есть. Может под приборкой? Вот оно.
NiK
  • fuck off €uro cars
Где-то в "блоке предохранителей" над левой ногой водителя (там щелкает).
P.S. где такие техдоки взять, как на фото?
Almatines
  • Прадо 150 TX-L 2.7 с 2-я кондером
    • TLCP 150 TX-L
Привествую прадоводов. Долго изучал тему ДХО на форуме. Вожу 150, араб 2.7 дорестайл. Решил на ДХО использовать ближний свет (БС). Выполнил как предлогал Дядя Миша http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30920.1920. На разборе купил за 3$ подходящий по токам реле DENSO. Управлющие контакты 1(+) и 2(-) реле БС (HI-LP LO) отогнул обе  в стороны. Контакт 2 (-) подключил к ножкам контакта 1(-) реле C/OPN (бензонасос?) в котором минус (-) появляется при вкл стартера. А контакт 1(+) реле БС протащил к пустующему контакту 2(+) реле DEICER плюс в котором появляется при вкл зажигания. Теперь при заводке движка загорается БС фар, индикация на панели не горит, освещение салона не диммируется. На цепь нового управления не стал устанавливать выключатель.
Всегда прислушиваюсь к себе, хороший человек херни не посоветует
Almatines
    • TLCP 150 TX-L
фото2
Almatines
    • TLCP 150 TX-L
фото3
ne pridumal
Нужна помощь. Ситуация следующая. Стал подключать противотуманки и в итоге отвлекся и не туда воткнул проводок. Ставил в реле ACC CUT, воткнул во вторую ногу. В итоге искра и сейчас не работает магнитола и часы. Печка работает, но заметил что не работает функция ACC CUT, т.е. когда завожу машину ничего не отрубается (печка работает и т.д.) Проверил все предохранители - целые. Подскажите куда копать?
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
А че с дизельями куда там подключать кто  делал??????
Дизели, особенно 5L-E, у которых и контактов-то в этой коробке мало, могут подключать проводок от ноги 2 реле FR FOG на ногу 2 реле DEFOG.
Сделал себе. ok
Наконец-то днем езжу с не приглушенной подсветкой.  yes
Сделал себе. ok
Это для 120-го, со 150-м такой фокус не пройдет. :)
Abb131
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, для 120го за место родного реле подойдет ли 90987-02012 по характеристикам?
И в замен жигулевского указанного в теме пятиконтактного можно применить черырехконтактное 983747-111?
Вроде тоже самое, только без одной ноги...
Спасибо
