Автор Тема: Дневные ходовые огни за 5 минут / от IgorL /.  (Прочитано 82216 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Непрактичен автозавод. Практичен автономный подогреватель.
  По вопросу - Ваше желание легко реализовать, используя доп реле.
Его нормально разомкнутые контакты должны быть в разрыве провода на реле
ПТФ. А запитать его с места, где есть напруга при вкл зажигания.
  Если в салоне - в блок предохранителей, что под рулем, заходят два толстых провода. В одном +12 всегда, в другом при вкл зажигании.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
vihl
Спасибо ВАМ за грамотный и легкий подход к этой теме. Реально делов на 5-10 мин.
Все сделал по первой схеме.  Оба реле рядом. Все удобно. Класс! От души мужики!
Подпишусь под темкой! Интересно!
Это непрактично... надо что бы ПТФ зажигались при вставленном ключе зажигания.
Так они и зажигаются при повороте ключа в АСС. Можешь себе запитать реле и сделать от ручника или от рычага АКПП и тд, насколько фантазии хватит. А здесь описан самый простой способ. С минимумом переделок.
maxim_sm
    • TLC Prado 2008 г.
Люди добрые, подскажите пожалуйста!
Можно ли небольшими усилиями реализовать выключение ближнего света фар после выключения двигателя и удаления ключа из замка зажигания?
MSDT
    • 120 4.0
Вот про удаление ключа зажигания не знаю, а автовыключение при повороте ключа в начальное положение - легко.
Достаточно в разрыв провода на фару поставить реле и его обмотку запитать с провода, где напруга появляется при повороте ключа.
Если хотите, чтобы горели только при заведенном - см начало темы куда подключить.
Лучше два реле, на каждую фару отдельно, т к предохранители там разные..
ne pridumal
Купил реле регтайм. Включение с задержкой от 0 сек до 60 сек. По ногам оно для жигулей. Сейчас у меня работает по схеме "питание с бензонасоса". Прошу помочь, как его подключить? С какой ноги на какую ногу кидать проводки?
ne pridumal
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
Добрый день! Ткните пожалуйста пальцем, что убрать? Как заводишь машину, включается ближний свет автоматом, и габариты. Три  сто объездил, везде электрики заняты (((
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
Здравствуйте. Фотки с 1 страницы пропали (не открывается)!! Неужели никто не сфотоет с обратной стороны где что отогнуть, куда подключит?? Боюсь спалить. 4 лит Прадик, Араб. Спасибо.
Игорь М
А габариты при таком подключении горят?
