Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 170606 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #480 : 08 12 2012, 02:15:02 »
Сифонить точно не должно.
У меня после выключения компрессора давление еще минут 20 точно держится (дольше не проверял)
Возможные причины ты сам назвал.
Езжай к установщикам, пусть проверяют.
ПС. Какое у меня все чистое было ))))
Алехандр
  • Будь добрее и люди к тебе потянутся...
« Ответ #481 : 08 12 2012, 19:09:27 »
Они не знают :(. Первый раз с таким столкнулись.
Сифонит с торца этой пипки - там что-то типа сеточки металлической. Сам соленоид не разбирали - поставили такой как есть...
Если сильно пальцем прижму - заткну, компрессор умолкает накачав ресивер. Отпущу - снова рычит :((
Кто знает, зачем там эта сетка?
Toyota LC Prado 120, R2, 4.0L, 2007гв, (32", 2 бака, 2 аккумулятора, 2 печки :))
Алехандр
« Ответ #482 : 09 12 2012, 00:26:26 »
Буду разбирать клапан, дело похоже в нем.
Нашел в инете совет - если клапан барахлит, а ехать надо. Нужно клапан разобрать, вытащить поршень и собрать без него - блокировка будет включена на постоянку при включенном компрессоре.
ZAR
« Ответ #483 : 09 12 2012, 01:57:34 »
Похоже, что так.
Электромагнитеый клапан, который открывает и перекрывает доступ воздуха под давлением от компрессора к блокировке
Плохое уплотнение у поршня, через него и сифонит.
Может достаточно будет стенки смазать.
Алехандр
« Ответ #484 : 09 12 2012, 11:45:26 »
Снял клапан, изучил. Похоже мастера его поставили задом на перед ;D
Он стоял к ресиверу входом 2, а надо думаю входом 1. И тогда в нормально закрытом виде воздух из входа 1 никуда не выходит, а входы 2 и 3 сообщаются - вентилируется дифференциал (отсюда и маслице под капотом бывает). А в открытом виде под напряжением сообщаются 1 и 2, а 3й закрыт.
Сегодня проверю идею.
PS: ...а вдруг они еще что не так поставили >:D? И ведь известный в городе внедорожный клуб с мастерской :o!
ZAR
« Ответ #485 : 09 12 2012, 12:37:11 »
Похоже ты прав, так когда клапан закрыт должна происходить разблокировка, т.е. стравливаться воздух с дифа.
Хорошо все обошлось малой кровью.
Установщикам скажи все что о них думаешь ))))
Bragin
  • Максим
« Ответ #486 : 09 12 2012, 12:39:02 »
Вот почему я не хотел АРБ...
Алехандр
« Ответ #487 : 09 12 2012, 15:52:55 »
Поменял. Подтвердилось.
Набор давления и выключение - штатно. Подкачка колес тоже.
Но теперь у дифа сифонит во всю :(. Завтра поеду к "мастерам".
ZAR
« Ответ #488 : 09 12 2012, 15:59:56 »
Мне в дифференциале нормально сделали со второго раза, там надо очень хитро трубку гнуть, иначе ее срывает.
Но у меня был первый 120 Прадо с АРБ в Иркутске.
Алехандр
« Ответ #489 : 09 12 2012, 17:49:41 »
Александр, а фото хитро-гнутой трубки в полуразобранном дифе не сохранилось?
