Автор Тема: Усиление штатного иммобилайзра  (Прочитано 14516 раз)
SP SS
Re: Усиление штатного иммобилайзра
« Ответ #70 : 15 07 2011, 11:07:06 »
Здравствуйте!
Вариантов на самом деле не так много, точнее всего три.
 Вскройте кожух, где находится непосредственно личина замка. Вы сможете увидеть либо:
а) Антенну штатного иммобилайзера с приклеенным  к ней или рядом с ней чипом. Отклейте чип, этого достаточно. Он кстати может быть приклеен на пластик.
б) Вместе со штатной антенной(она расположена вокруг личины замка) Вы можете увидеть дополнительную антенну от блока обхода штатного иммобилайзера-это может быть даже обычный провод намотанный рядом со штатной антенной. Достаточно убрать доп антенну и обходчик работать не будет(зона опознавания)
в) Если ни того, ни другого Вы не обнаружили, исчите разрыв цепи антенны, который приведет Вас вот к такому устройству.
Третий случай мало вероятен, так как устройство эмулятора штатного иммобилайзера не получило распространения на территории России. Но если он случился, то нужно просто соединить разрыв проводов антенны.
ЗЫ: Отключение разъема на штатной антенне в диагностике не помогает.
С уважением
Александр
