Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 456039 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
вообщем я так думаю что к установщика притензий нет!! раз долго греет ,значит греет весь обьём тосола! а еслиб быстро грелся то думаю грел бы локально!!!
только верх!!! а так как датчик стоит вверху то и понятно что он показывает не полную картину происходящего!! кто что думает по этому поводу!!!??? или мне маломощное браковоное вебасто поставили!!! ??? незаю так может быть,что брак проявляется маломлщностью данного экземпляра ну в силу перекоса форсунки или ещё что то могло сбиться! вроде работает но плохо!! или такого не может быть??    ПРОШУ ПО СУЩЕСТВУ! спасибо!
У меня подключен Гидроник в разрыв штатного догревателя (Ну не помпа это :)  ) -греет быстро!
Вот смотри фото
1. Вроде выход жижи с Вебасты
2. Вход в Вебасту, не туда стрелку нарисовал! Жижа течет в другую сторону!
3. Шланг с подогревателя , снят от сюда!!
Хотя у тебя вроде также! Только не пойму они тебе что шланг родной обрезали  (ИРОДЫ, лучше то шланг вебасты укоротить чем родной) :( Что случится с Вебасто - просто снимаешь шланг №1 и ставишь на это место шлаг № 3 и всё !!!!!
Еще нужно печку выставлять на тепло, т.е. если у тебя печка на холоде (кран закрыт) то плохо будет циркулировать жидкость (малый круг идет через печку)....
чёта перемудрил!!!! я так понял у тебя стрелка номер 1 -выход с нижнего патрубка подогревателя и вход в движёк (там где красуется стрелка 3) а верхний патрубок идёт в доль двигателя !!! правильно!??? прость я не вижу там тройника !! лучше сфоткай какя сделал и полосками посто разными проведи !! а то как то путано :)
Boris_Britva
Ебасту надо втыкать в разрыв шланга входящего в салонную печку , насос топливный ставить ближе к баку (он толкает топливо лучше , чем сосет его).
Все в мире говно! Кроме мочи.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
Вот смотри фото
Сейчас попробую по другому! :)
Жлаг №3  снят с подогревателя и соединен со входом в Вебасту, а на его место одевается шлан с выхода Вебасты!!!  Всё!
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
человеки так ктонибудь подскажет чем можно греть бензобак и бензопровод чтобы не перемерзнуть например на трассе?
Существуют  ленточные подогреватели, которые специально созданы для подогрева топливопроводов и баков.
Жень, я интересовалсмя у челябинского ОД при покупке. Вначале они мне тоже ответили, что есть  ленточный на Прадика. Потом, уточнив, сказали что можно переделать чуть ли ни камазовский. Если есть опыт, то сообщи.
chupa
Какую вебасто (дизель или бензин) поставить на Prado 150 (дизель).
В Новосибирске прошлой зимой до -37 доходило.
Eugene
Для меня это не актуально. При минус 40-45 топливо и так не замерзнет, а при более сильных морозах я вряд ли буду эксплуатировать машину.
vilis
Понял, я подумал, что у тебя дизель.
Eugene
Так у меня дизель и есть.. У нас зимой часто продают арктическое топливо, а оно где-то до минус 50.. В  зимнее дизтопливо ( которое до -35) добавь антигель и оно будет до минус 47.
У меня тоже Вебасто 5,2 кВт,но пока сильных морозов не было,максимум -10.Заметил тоже,что после прогрева Вебастой дизеля одна температура,а запускаешь дизель температура немного просаживается(но немного).Выставлено пока на 30 мин.Установщики после установки посоветовали в переходное время добавлять антигель,чтобы не перемёрз приёмный шланг.Так и делаю.
так а за 30 минут вебасто полностью прогревает двигатель ??? (ну тоесть насос медленно чпокает или качает быстро) и где температура находится после 30 мин работы ???
а то что она падает это нормально!!!!
Установщики сказали,что установили время работы на 30 мин,если надо увеличить,сказали подъехать - они сами всё сделают.Пока сильных морозов не было,до-10.Насос чмокает быстро сначала,потом начинает работать на 50%,ну а потом вообще останавливается.Прихожу,стрелка почти на половине шкалы.Запущаюсь и еду спокойно и в тепле. icon_friends
Eugene
Воемя работы подогревателя можно выставить самому. Несколько секунд и все.. В памятке все написано. У себя уже увеличил до 40 минут.
