Автор Тема: Контроллер дроссельной заслонки  (Прочитано 97912 раз)
AnnDrey75
Re: Контроллер дроссельной заслонки
« Ответ #310 : 21 08 2011, 16:10:43 »
Интересно, на авто с механической КП, девайс есть смысл поставить? кто что думает?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #311 : 21 08 2011, 17:08:18 »
Я сам ставил, проводок на задний ход не подключил - какого цвета провод на задний ход в жгуте проводов в правом пороге?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #312 : 21 08 2011, 17:09:11 »
А оно тебе надо? Или ты GX460 на палке искать будешь? 8D ;D
Gorillas
« Ответ #313 : 22 08 2011, 10:51:26 »
Присоединяюсь к вопросу
Тоже скоро получу данный девайс, куда подключать провод к заднему ходу?
С уважением, Павел
AnnDrey75
« Ответ #314 : 22 08 2011, 15:17:50 »
ну я же серьезно.....на механике есть смысл ???
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #315 : 22 08 2011, 16:28:26 »
я не подключал ....вполне жизнеспособно ....дело в том что на практически ненажатой педали и холостом ходе все штатно и даже самое малое нажатие тоже нормуль а вот если резко то да ..но так голова есть))
AnnDrey75
« Ответ #316 : 22 08 2011, 16:40:21 »
Володя!! про МКП  скажи, что-нибудь))
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #317 : 22 08 2011, 17:18:21 »
Я подключал к разъёму кулисы(подсветка PRND234).
Там сначала все провода синие, потом после колодки начинаются цветные.
Нужный провод темно-красного цвета с серой полоской и точками.
У меня весь бустер получился установлен в центральном тоннеле и подключен там же.
Питание брал от розетки 12V, проводок на задний ход там же рядом, и саму коробочку с дисплеем(пульт управления)
установил на тоннеле справа от переключателя жесткости подвески. Там очень удобно получается, провод пустил между кожаным чехлом рычага раздатки и пластиком туннеля,
для этого сделал выточку ножом(надфилем) в пластмассе примерно 4мм в диаметре. В результате, когда приклеил пульт управления оказалось ничего не видно и управлять удобно.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Gorillas
« Ответ #318 : 22 08 2011, 18:53:58 »
Вот и у меня сейчас как раз центральный тоннель разобран, тоже думаю как там всё подключать буду, на днях должен уже придти мой бустер, заодно бы и установил
Хорошо тому кто знает что да как, я дуб в этом
Хоть бы кто схему или фото показал?
С уважением, Павел
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #319 : 22 08 2011, 19:31:45 »
а трудно сказать про МКПП ..если чувствуешь что при старте или обгоне авто немного овощь то наверное можно поставить))
