Автор Тема: Контроллер дроссельной заслонки  (Прочитано 97992 раз)
Gorillas
Re: Контроллер дроссельной заслонки
« Ответ #320 : 23 08 2011, 09:12:33 »
Я сам ставил, проводок на задний ход не подключил - какого цвета провод на задний ход в жгуте проводов в правом пороге?
Я подключал к разъёму кулисы(подсветка PRND234).
Там сначала все провода синие, потом после колодки начинаются цветные.
Нужный провод темно-красного цвета с серой полоской и точками.
У меня весь бустер получился установлен в центральном тоннеле и подключен там же.
Питание брал от розетки 12V, проводок на задний ход там же рядом, и саму коробочку с дисплеем(пульт управления)
установил на тоннеле справа от переключателя жесткости подвески. Там очень удобно получается, провод пустил между кожаным чехлом рычага раздатки и пластиком туннеля,
для этого сделал выточку ножом(надфилем) в пластмассе примерно 4мм в диаметре. В результате, когда приклеил пульт управления оказалось ничего не видно и управлять удобно.
Вот и у меня сейчас как раз центральный тоннель разобран, тоже думаю как там всё подключать буду, на днях должен уже придти мой бустер, заодно бы и установил
Хорошо тому кто знает что да как, я дуб в этом
Хоть бы кто схему или фото показал?
вот специально фото выкладываю разобранного тоннеля своего, кто скажет что куда подключать?
С уважением, Павел
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #321 : 23 08 2011, 10:48:23 »
Ну что говорить, попробуй по аналогии со 120....
Питание возьми от прикуривателя.
Насчет проводка з.х. посмотри шлейф который шел на кулису АКПП, может найдешь там темно красный с серой полосой и точками.
Насколько я помню там красный один был, все остальные светлые какие-то.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Gorillas
« Ответ #322 : 23 08 2011, 11:31:35 »
проблема в том что у 150 нет прикуривателя.......
к АКПП подходят два штекера с проводами,один сверху другой снизу, на том который снизу  вроде видно красно-серый провод
С уважением, Павел
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #323 : 23 08 2011, 11:44:13 »
Ну вызвони тестером плюс, хоть с обогрева сидушек.
По тому разъёму на фотке не уверен, у меня шлейф шел к светящейся панельке с надписями PRND234, а у тебя вниз куда-то....
Похоже на разъем белый сдвоенный на твоей фотке, тот который побольше.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #324 : 23 08 2011, 12:50:44 »
Все не сложно ...разъем что подходит к верхней и снятой на фото консоли ...на него приходит +12 для индикации заднего хода ....вот и смотри прибором на нем при включении заднего хода будет появляться +
Gorillas
« Ответ #325 : 23 08 2011, 13:31:09 »
Володя вот в этом разьёме смотреть?
Я так понял туда надо-будет провод заднего хода подключить?
А питание можно же взять и с розетки?
С уважением, Павел
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #326 : 24 08 2011, 05:28:16 »
Тему замылили!
Вопрос- куда подключить провод на задний ход в косе на 120-м , которая в правом пороге?  ??? ???
Gorillas
« Ответ #327 : 24 08 2011, 06:32:23 »
Посмотрел вчера ещё что да как
Вот эти два разьема (1 фото)
большой идёт на розетку+обогревы сидушек+еще что-то(2 фото)
маленький идёт на панель переключения АКПП (3 фото)
под коробкой и надписью D есть ешё разьём с проводами, может там идут провода на З.Х.?
Бустер пришёл кто сможет обьяснить куда всё подключать?
С уважением, Павел
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #328 : 24 08 2011, 09:19:16 »
На третьей фотке видишь идет шлейф от кулисной планки с синими проводами?
Дальше в него будет втыкаться разъем с цветными проводами, тебе нужен красный с серой полосой и точками.
На него и сажается провод заднего хода от бустера!
Есть такой у тебя провод в проводке?
Gorillas
« Ответ #329 : 24 08 2011, 09:47:46 »
надо внимательно посмотреть, машина не рядом
но по фотке видно что-то есть вроде красные провода (отметил зеленой стрелкой)
а ты как провода соединял?
питание можно же взять от розетки?
С уважением, Павел
