Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 435610 раз)
alfrid
    • прадо 120 4л 2006 г
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #2100 : 11 04 2019, 17:44:38 »
значит так, сегодня переобулся. Заказал из Москвы comforser cf3000 265/70/17, так как в Питере эти размеры кончились. После ПЭКа погнал сразу на шиномонтаж. Наделись без хлопот. На накаченные колеса вылета домкрата не хватило, пришлось спускать. Балансировать не стал, ибо все пишут, что надо пару сотен км обкатать. Ничего не цепляет при поворотах. Выехал на КАД, на скорости 80 км/ч не гудит, больше не гнал, ибо говорил по телефону. Руль не бьет, тормозит норм, кочки и полицейских, которых встретил, проезжает примерно также, как зимняя шиповка. Внешний вид конечно преобразился. Единственное не замерил вес вместе с диском, на зимних колесо весило 27 кг, на этих покрышка 22 кг. На покрышке обозначен значек "снежинка", попробую зимой поездить, если что шипану. В целом пока доволен. За 4 колеса отдал 30600 рэ. Еще подвесочка подубилась, жду запчасти, потому ощущения по резине в полной мере испытаю позже. Выпуск шин февраль 2019
alfrid
« Ответ #2101 : 11 04 2019, 17:45:07 »
2
alfrid
« Ответ #2102 : 11 04 2019, 17:45:23 »
3
alfrid
« Ответ #2103 : 11 04 2019, 17:45:43 »
4
alfrid
« Ответ #2104 : 11 04 2019, 17:46:02 »
5
« Ответ #2105 : 11 04 2019, 19:29:07 »
Не попадали ваши шиномонтажники на пневму....
Хотя гемора всем бы хватило.
Игорь М
« Ответ #2106 : 12 04 2019, 03:47:30 »
Каким образов вывешенные колёса повредят пневму?
« Ответ #2107 : 12 04 2019, 08:47:16 »
Судя по фото, поднимали под раму.
Были прецеденты, когда пневма качалапри поднятии таким образом до выхода её из строя.
У нас Ситроен в гараже сервиса так подняли.
Неделю потом выкатить машину не могли.
Через 3 месяца последующих мучений сервисмены выкупили этот автомобиль.
Golubkov
« Ответ #2108 : 12 04 2019, 09:23:09 »
при выключенном зажигании как бы качать не будет ничего, но на всякий случай есть кнопочка ОФФ, которую рекомендуется тыкнуть перед всякими такими упражнениями (до выключения зажигания)...
« Ответ #2109 : 12 04 2019, 09:31:35 »
Некоторые забываю тыкнуть
некоторые не знают.
