Автор Тема: Лебёдки для OFF Road  (Прочитано 142491 раз)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Re: Лебёдки для OFF Road
« Ответ #50 : 24 09 2009, 22:30:53 »
В ручных - целиком тест "Сорокинструмента", одна лебедка - копия МТМ, правда уже предупреждений про грязь нет.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #51 : 25 09 2009, 04:04:28 »
Умка я достаточно много езжу по бездорожью, а возить в багажнике вещь и не знать , на что она годится?
Поэтому и поехал испытывать, может кому еще пригодится :)
В сравнительном тесте про МТМ написано - боится попадания грязи в механизм.
Если тянуть - трос-то в грязи будет - так или иначе попадёт вовнутрь.
Был опыт в грязи уже?
Лебедку  крепишь к дереву метрах в 10-15 от машины, при этом в грязи оказывается метров 5 троса.
Обычно грязный участок троса  не доходит до лебедки.
Или можно просто резиновую втулку одеть на трос перед входом в лебедку.
Самый крайний вариант если много грязи и сильно торопишься, после покатушек разобрать лебедку (это очень просто) и промыть механизм солярой, а затем смазать.
ZAR
« Ответ #52 : 25 09 2009, 04:07:55 »
Кажется уже писал про это. Я консультировался со спецами, которые работали с "Мирами" на Байкале, там тоже использовали МТМ. Так они говорят, что Китайские (заводские) намного выше по качеству, чем Россия или Чехия.
Lemur
« Ответ #53 : 25 09 2009, 18:49:34 »
Если дерево есть - понятно, а если с якорем - там всё в грязи будет.
У тебя чьего производства лебедка?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #54 : 25 09 2009, 18:50:36 »
Там выше есть ссылка про его лебедку
Lemur
« Ответ #55 : 25 09 2009, 19:11:20 »
Производителя не нашел
Lemur
« Ответ #56 : 25 09 2009, 19:16:30 »
Можно размерв попро
Переделанный вариант якоря
отчет о испытаниях позже, скажу одно якорь оправдал все ожидания, но с собой нужно возить кувалду.
Можно размеры попросить, в т.ч. толщину металла и диаметр прутка
ДмитрийС
« Ответ #57 : 25 09 2009, 19:58:36 »
Смотрим вложение
ДмитрийС
« Ответ #58 : 25 09 2009, 20:01:06 »
И еще
Lemur
« Ответ #59 : 25 09 2009, 20:13:26 »
Спасибо!
Там наверху кольцо - чтобы удобнее вытаскивать?
