Автор Тема: Чем очистить впускной коллектор и клапана (SHUMMA?)  (Прочитано 26076 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
оригинальная промывочная жидкость (каталожный номер МZ100139ЕХ) ,очистка камер сгорания,БДЗ,впускных трактов.
_http://forum.mek1.ru//files/shumma_534.pdf
Кто пользовал что скажите?  Вроде как ядерно все отмывает типа супер-пупер!  pif
Lirz (Саня)
Re: промывочная жидкость SHUMMA
« Ответ #1 : 09 10 2010, 01:06:41 »
юзаем в ремзоне. в отличие от жирного винса и термоядерного лавра нечто среднее. Добротный товар.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2 : 09 10 2010, 01:11:47 »
А поподробнее про юзанье?
Lirz (Саня)
« Ответ #3 : 09 10 2010, 01:30:12 »
нечто похожее на карбспрей.
 просто у Митсу есть система - GDI (джедай) отличается своей экономичностью и одновременно глючностью поп ричине наличия обратки (магистрали из выпускного коллектора обратно во впуск (аналог дизельного клапана EGR).
Беда заключается в том, что сажа с выпуска попадает во впуск и оседает на стенках, что ухудшает подачу воздуха.
паралельно этому бензин подаётся под адским давлением по топливной рампе  на форсунки насосом ТНВД (тоже как у дизеля с системой коммонрейл). Каждая форсунка по отдельности имеет свой собственный фильтрик внутри себя.
 Кароч говоря система очень экономична и экологична, и при этом горазда на выдаваемую мощность при  маленьком литраже дрыгателя, но со своими косяками - при плохом топливе засирает себя саму просто наповал. Поэтому надо чистить.
Шумма - это родная Митсу разработка аналога карбспрея, позволяющая очищать  от сажи воздухан и чистить топливные магистрали высокого давления от присутствующей там дряни. В отличие от того же Винса, не оставляет после себя "защитной" плёнки, которая забивает своим  наличием GDI форсунку.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #4 : 09 10 2010, 08:25:05 »
отмывает очень хорошо,всегда держу для работы 3-4 флакона,но есть засада:
если чистить вп тракт на двигле,то после очень тяжко вымыть и выдуть остатки всей грязи на месте и есть риск попадания куда угодно,вплоть до втулок клапанов с последущей необходимостью замены колпачков.проникающая способность высокая.
пользовать только на снятых деталях
Lirz (Саня)
« Ответ #5 : 09 10 2010, 09:29:02 »
никогда нельзя лениться.. всегда надо разбирать узлы и чистить их с полным максимально возможным разбором. с своевременной заменой стыкующих деталей (прокладок и сальников).
маленькая хитрость - когда отмываете деталюхи, чтобы потом смыть все что там отъелось, можно использовать керхер (аппарат для мойки) и обдув воздухом с компрессора.
А ещё есть такая классная штука, называется туалетный утенок или дргой какой хлоросодержащийпрепарат, которым ванны и раковины оттирают от грязи. Им тоже можно эффектно очищать детали до блеска, но только те, которые не являтся механизмом (дроссель нельзя, впускной коллектор и трубки можно).
migel
« Ответ #6 : 09 10 2010, 10:10:05 »
весь смысл шумы в чистке кривых коллекторов,куда не залезешь обычным ершом
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 09 10 2010, 10:34:38 »
Во ....блин вчера экзист давал ее 12 шт на остатках сегодня ее уже нет ....во блин реклама и читатели  :-[ ..во проныры то  8D 8D ..нароооооод верните одну штуку! ))) ошень при ошень нуно  pif
Так скоро напишешь ....есть пакастная жижа супер пупер ..и все разлититься на ура ... ;D ;D ;D ;D
ну че буду чистить тогда ЛМ ..она с зондом тока насколько хуже или также хз...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #8 : 09 10 2010, 10:38:24 »
Lirz (Саня) а что скажите про заливку Шумы в цилиндры lдля очистки через свечные колодцы ...?
migel
« Ответ #9 : 09 10 2010, 17:29:51 »
она для этого не предназначена,ее фишка-очистка от сажи после бедных смесей,а так можно и кольца потом поменять
