Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199944 раз)
Sergi8888
    • Prado 120 5VZ
Амортам 2 года, машину по кочкарям не насиловал!
MSDT
    • 120 4.0
Повезло,что при снятии открутился верхний шток. Обычно они на столько закисают,что приходится их просто выламывать...
  Если речь о гайке сверху, по ребру сверлите пару отверстий до штока, зубилом - херак. Гайка разгибается и откручивается. Потом новую.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Sergi8888
    • Prado 120 5VZ
Сверлим 2 отверстия вдоль штока?
kranium
А разве по ребру можно не вдоль штока?
MSDT
    • 120 4.0
Сверлим как удобно, перпендикулярно штоку.
Смысл - ослабление гайки.  Можно и одно отверстие . Зубилом гайка немного расширяется.
Просверлить шток не бойтесь, он тверже гайки, почувствуете.
   Конечно, это тоже не просто, но, иначе только болгаркой.
Олегич
Сново оборвался этот окаянный проводок ,мать его за ногу  8D . Что там до этого писали что иголочку воткнуть в обломышь облудить и хорошо пропаять.
"Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями!" (С) Патриарх Сербский Павел.
Олегич
Иголочку впирдюлили пропаяли , работает - но если оборвётся снова то приеду на сто снять отремонтировать поставить денег до 2500 руб .
Privaloff
    • 120, 1 ГырЪ
При приобретении знал, с чем столкнуть. Машина жесткая, козлила, на регулятор режимов подвеска не реагировала. Провода на задних мамах отвалились почти все. Левый стучал по причине износа резинок. Резинки, шайбы и гайки заказал новые. Отмачивал гайки ведешкой в течении недели - безрезультатно, ибо закисают они из-за спилов по всей длине штока. Не пытайтесь открутить гайку - ничего хорошего не выйдет.  Я гайки сверлил сверлом на  4 мм. Сверло заточил под тупым углом - так оно и работает в железе лучше, и резьбу на штоке меньше покоцает.  После сверления каждой гайки в трех местах упирал зубило в область сверления под углом в сторону откручивания хлёстким ударом буквально с второго удара гайки лопнули вдоль и пошли откручиваться. Штоки ржавые, но Ещё походят ) Шайбы сбивал, раму в местах резинок чистил, в месте упора нижней резинки нужно смазать любой смазкой, сверху делать этого нельзя- может разъесть резинку.
С проводами проблем не было. Красный один сгнил по всей длине - добавил первым попавшимся, остальные спаял и на термосуадку с изолентой. Отломились под самую уплотнительную резинку- резинку срезал перед соединением. Гофру натянул на остатки резинки и хомутами  пластиковыми притянул к корпусу.
Аммы живее всех живых! Только грязь с ржавчиной отпали в нижней части пыльника штока и теперь он похож на подобие решета ) потом обверну его милиметровым железом.
Делов на 3-4 часа, с перекурами! Делайте и всё получится! Не стесняйтесь)
Теперь лухури))) кайфую на супер комфорте )
Лифт~7 см с сохранением темс и пневмы, лебедь в бампере, фаркоп- всё самовар)
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
жесть...это как так надо было ушатать
Privaloff
    • 120, 1 ГырЪ
Это не ушатать- это следствие эксплуатации и возраста автомобиля. Происходит это обсолютно у всех, только кто-то производит замену на новое с простым способом разбирания болгаркой, а кто-то потратив 3 тысячи на резинки восстанавливает и ездиет дальше.
