замена штатного звукового сигнала на 120-м
Автор Тема: замена штатного звукового сигнала на 120-м  (Прочитано 123519 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
На сколько я понимаю, это датчик температуры, но не двигателя ???
777 ™
  • Местный домовой.
виндыч понимаю что не то но я поставил 15А и забил стоит пневмо дудка уже полгода )) на 10А горел.....если "славик я что то очкуюсь" то замерь реальный ток прибором и сечение провода и пересчитай ...насколько запас по проводке ..про залипание контактов реле неподскажу ..но можно сравнить с другими релюхами...
777 ™
  • Местный домовой.
Немного сравнил реле сигнала и противотуманок вроде одинаковы у туманок 15А но проводку надо смотреть сечение ,а сигнал 10А предохранитель
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Это датчик температуры за бортом - наружнего воздуха. Бортовой комп ее кажет.
NiK
  • fuck off €uro cars
это придает дополнительный дребезг. отверни лучше в сторонку
У нас это ничего не придает :)
виндыч
перед радиатором???  :o
а чего тогда провода на сигнал от него идут?
NiK
Почему сразу на сигнал? Они, вроде как, просто в одном пучке лежат..
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
+1 они просто в одном жгуте.
Вот схемка здесь примитивная, описывал раньше.
Сам себе дудку поставил, родной 10А сгорел "вдруг", т.е. работал, нормально, как то раз дуднул, после этого тишина. Поставил 15А. нормально
Кстати может в курсе кто? на незаведёной машинке нормально, на заведёной бывает эффект "продувка, гудок, продувка" гудок такой с подшипливанием(. Рессивер не ставил, сразу от насоса, шланг только более длинный поставил.
Игорь111
    • 120 4 литра
Чем длиннее шланг тем хуже (да и шланг наверное у тебя мягковат)
