замена штатного звукового сигнала на 120-м
Автор Тема: замена штатного звукового сигнала на 120-м  (Прочитано 123515 раз)
Игорь111
    • 120 4 литра
Не, ресивер всё ж надо, недавно здравую мысль подсказали, нигде не мог найти ничего подходящего, уже думал варить из куска трубы, но оказывается можно использовать балон от огнетушителя, только размер подходящий подобрать. И лёгкий и эстетичный имхо...
какой объем и давление нужны для ресивера? какие еще ньюансы?
дайте техзадание.
я как старый водолаз где какие баллоны надыбать варианты имею.
А вот http://autoventuri.ru/show_cat.php?grid=1820&cen=&order=&catid=1858&page=4
Тебе смешно, а я уже где только не спрашивал, нету подходящих балонов, не, ну можно конечно всё в комплекте за 30 круб купить, но я за воздушку столько не отдам :(
andrey815 купи кенг трубный, и под рессивер его забабашь!!!
777 ™
  • Местный домовой.
рессивер под бампер прятать.. гимор. зачем под бампер в багажник литров на 30 !
Во первых в багажник гемор шланг тянуть через салон. Место там займёт.
И 30 литров не многовато??? смысл такого объёма? ИМХО перебор.
3-мах.5 литров и под бампером спокойно разместится без лишнего головняка.
виндыч
Сечение...2,5 кв.мм. выше крыши будет на одну дудку.
тоесть ДО реле сечение на три дудки должно быть 7,5? я правильно понял?
вместо изоленты нашел термоусаживающиеся трубки. одеваешь на провод, чуть греешь зажигалкой и она сама облипает место скрутки. мне показалось что понадежней изоленты будет. да и выглядит эстетичней в разы.
Не надо 7,5 много. Возьми 3 мм* если хочешь. Только провод не китайский плиз. в данном случае наша раша Лутше! Вместо скрутки пайку примени. ТУТ (трубка терм.усад.) это идеальный вариант.
777 ™
  • Местный домовой.
30 это юмор ...3 мало один раз дунуть 6-9 самое то))
Что бы не один раз, ставится датчик давления, при достижении которого автоматом включается компрессор.
777 ™
  • Местный домовой.
GUSAR 58 ...это ежу понятно просто компресору время надо давле ние набить ...а ведь бывает что нужно экстренно несколько раз ....вот если баб./деньги /палить так уже весчь делать .
) согласен.
