Автор Тема: Обломилась свеча накала.  (Прочитано 38905 раз)
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Наверное стоит всё же снять её самому и попробывать устранить заодно научишся в дальнейшем пригодится
предатор
Я наверно глупость скажу, а может мощным пылесосом вытянуть?
а исчо мона медицинским "зондом" пашуровать тама))
blek
  • Гладиатор
На выходные попробуем варианты все перепробовать. Все равно если что разбирать ok, так уж лучше хоть одним шансом но воспользоваться ^-^
LC 2001г. 3.0 D4D АКП
Oberst
  • 131.875 МГц
вообще-то только конченный мудак будет использовать метчик для подобных операций.они ломкие.есть специальные экстракторы.я бы вот этого новатора и напряг на ремонт.
blek
  • Гладиатор
я УЖЕ БАБКИ С НИХ СНЯЛ ЗА РЕМОНТ, НО НАСТРОЕНИЕ ЭТО НЕ ПОДНИМАЕТ... >:D
blek
  • Гладиатор
нЕА,,,  ; ;) КТО СЛОМАЛ ТОТ ПУСТЬ И ДЕЛАЕТ...
Oberst
  • 131.875 МГц
можно посмотреть на все это с другой точки зрения.гбц по любому снимать.так заодно можно проверить состояние клапанов,поменять маслосъемные колпачки,почистить кс и коллектор.в принципе,если уж голова снята,то можно поменять кольца и шатунные вкладыши.
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
Нах метчиком полезли? - дурни. Надо было выкрутить форсунку и высоким давлением (у давингистов или пожарников до 300 бар) выдавить обломок. Мозгов совсем что ли нет?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Tankist
И не давай им больше ничего делать - дороже выйдет
erlan
Привет всем. У меня полный пипец!!! На прошлой неделе проверяли  целостность свечей накала. Одна оказалась сгоревшей. Китая не хотелось по 2000тенге и я заказал в магазине оригинал за 4000 тг.  Пришел через неделю . В магазине убедили что все АЙС - SWAG 819262112(на коробке) а на свече №819261121????.  И для достоверности показали по каталогу.  Но при установке возникла проблема. Свеча заходила на один оборот и дальше не шла. После смазки резьбы думал лучше пойдет, ан нет . И тут обратил внимание, что кончика свечи НЕТ!!!! >:D Ну попал. Кончик керамический длинною в 10-12мм расстрелялся в глубине головки и выходить не как не хотел. Иду в мастерскую, там советуют идти в магазин. В магазине :Нет проблем оставляй машину завтра посмотрим... Утром прихожу вокруг машины консилиум . Они без меня попытались высверлить кончик сверлом. Потом загнали метчик и он там обломился!!!! >:( Замеряем толщину наконечников свечей и окаывается что на оригинале 3мм, а на немке 3,5мм. Полный отстой особенно что мотористов по дизелю в городе нет . Созваниваемся с  ДИЗЕЛЬ ПЛЮС. Пригоняйте посмотрим. Собираем машину и еду в сервис. Там вердикт Снимаем головку и еще куча всяких работ . Итого на сумму в 50 000-60 000тг. Стоимость- установить свечку стоит 800тг. Вот попадалово!!! Кто сталкивался? Не хотелось бы снимать головку.....
Для начала, салам Земляк!
Сочувствую, твоему несчастью, насчет специалистов ты конечно погорячился, они в городе есть!
Тех кого знаю, точно не будут левую свечу вкорячивать!
Теперь скажи пожалуйста в какой конторе тебя развели, так на всякий случай, чтобы хотя-бы знать эту контору где в городе, разводят, так по тяжелому ибо индекс у SWAG восьмизначный тебе впарили девять знаков хоть на коробке, хоть на свече, аналог твоей свечи по TOYOTA -19850-30010:
длина 170 mm
длина 37 mm
наружная резьба M 10 x 1,25
ширина зева гаечного ключа 12 mm
напряжение 11 вольт
он же по SWAG -81 92 6112, почувствовал разницу! И что самое обидное за тебя, по деньгам ведь должен был взять оригинал!!!  На будущее, бери все в "TSP", возмешь за эти же деньги, но оригинал и по любому фирма ответит. Сам там беру все!
Насчет спецов, стучи в личку, подскажу.
Удачи на дорогах, брат!!!
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
