Автор Тема: Порядок и хранение вещей в багажнике ТЛК150  (Прочитано 204458 раз)
Dima294
    • Prado 150 2020|RAV 4 2.5
Временно сделал так.
Олег С.
    • Lexus RX 300 AWD F Sport
Dima294,  пока лопату на морозе освободишь. пальцы уже онемеют))
A-A-A
    • Prado2.7 рейсталKZ
 :)Да лопатка конкретно закреплена 8)
stimpack
  • Старший Сержант
Спасибо всем за информацию, читал эти 60стр несколько дней на досуге. У меня 7местка, буду снимать третий ряд и делать фальшпол по примеру, указанному здесь ранее.
Могу предложить вариант с размещением огнетушителя, возможно, спорный. По сути он нужен или очень быстро или не нужен вообще. Поэтому располагать его далеко от себя - нехорошо. Но 2 литра, это толстая вещь - под сиденье с электроприводом не лезет, сбоку между сиденьем и дверью - не лезет, в боковой карман двери - не лезет. У большинства он болтается в багажнике, а то под фальшполом, но, думаю, если при пожаре коротнет аккумулятор или замкнет проводка, то заднюю дверь не открыть, да и бежать туда далеко. В общем - засада. Сегодня теребил подрулевые провода, прокладывал розетки и тп, снял кожухи и заодно снял пластиковую подставку для левой ноги. Потом подумал и положил вместо подставки огнетушитель. Вверху под панелью места пустого прилично, влез легко. Пока закрепил проволокой, чуть позже куплю ремешок с пластиковой защелкой, да еще потестирую, может, нужно будет плац-треугольник (в сечении) справа добавить, если нога съезжать будет. При реагировании - просто отстегиваем защелку, хватаем и на выход.
A-A-A
Я из 7-ми сделал 6-ти:убрал только одно сиденье,и на стандартное крепление сидухи закрепил П-образный фанерный(12мм) каркас .Сверху крышка .всё обтянул карпетом.Этого хватило с лихвой на весь мой шмурдяк :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
покажи
Иная простота хуже воровства
avkan
    • Lend Cruiser Prado 150
Я сделал так, третий ряд демонтировал и установил спальник, теперь полный порядок.
A-A-A
покажи
Сфоткаю на днях,всё забываю))
A-A-A
покажи
A-A-A
Вот ещё
