Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 123110 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Ок, удаляю...
Маркировки оставил для общего развития, так сказать...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
запищал ролик который на кондее, когда включается кондей на холостых пищит на газ нажмеш перестает, может быть это что то кроме подшипника? или надо подшипничек один сменить?
Подшипник либо сменить( была где то темка по аналогам)
Либо прмыть и смазать.
И забыть)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
И забыть)
свист идет только когда кондей подключается  я вот думаю значит шкива подшипник или компрессора надо менять?
в Экзисте:
Nsk    30BD5222T1XDDUM6CG01      Подшипник шкива кондиционера      от 306,94р.   до 385,61р.
(должен встать как родной без переделки)
Nsk    30BD5222T1XDDUM      Подшипник копрессора кондиционера 30x52x22
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
и если шкива то фрион с кондея спускать надо7
Если снимать компрессор, то да.
Если есть доступ без снятия, то можно. Но сомневаюсь я.
Шкиф компрессора крутится постоянно. При включении кондея, включается сам ротор компрессора. И появляется свист. А это уже другая песня, другие деньги.  Стетоскопом слушал?
Может просто натяжной ролик под нагрузкой засвистел?
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
может быть потому что не особо понятно окуда свист идет как муфта блокируется на кондее начинается  свист. стетоскопом не слушал еще
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
сегодня разобрался с писком при включении кондея  оказалось что вовсе не ролики  а свист шел от соеденения глушителя где он болтами с пружинками соеденен между штанами глушителем, почему писк шел только когда кондей включался хз, побрызгал вдшкой на это соеденение писк пропал  :)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
сегодня поставил на средний обводной ролик подшипник (пришлось сделать фтулку 15х10х13) подшипник поставил фирмы NIS  вот думаю теперь что за фирма такая сколько проходит япония написано но есть сомнения кто нибудь пользовался такими?
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
поменял подшипники на подогревателе поствавил нск, с новым люфт не намного меньше старого,
