Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458172 раз)
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1130 : 17 05 2013, 06:50:52 »
Я где тут уже писал об этом.
В общем загремело сзади, будто как саморез отвалился и болтается в полости кузова.
Долго искал.На домкрат грешил. потом был выходной, я выкинул все из машины в т.ч. и домкрат.
Посадил в багажник дочку и проехался. Она указала на отверстие для домкрата, говорит где-то под ним.
Я осмотрел нишу заднего колеса со стороны водителя.Там есть накладка на пистонах. Пистоны разболтались после наших трасс и эта накладка стала бренчать.
Я вспомнил про свое очень специальное высшее инженерное образование , взял кусочки проволоки и обмотал их вокруг пистонов, края обрезал что б видно не было.
и больше не гремит.
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
« Ответ #1131 : 17 05 2013, 11:19:20 »
и больше не гремит.
ух вроде все как у меня! Спасибо ! Те это арка заднего колеса?! Правильно понял! А то я уж собрался разбирать весь багажник
бывает и так
ALL0411
« Ответ #1132 : 17 05 2013, 15:05:59 »
О.К.,  вы были правы! Это кожух крепления, точнее заглушки ослабели ! Спасибо! А то так надоел этот звук!!!
бывает и так
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #1133 : 18 05 2013, 06:43:51 »
Рад что смог подсказать.
bmp
    • TLС 150
« Ответ #1134 : 12 06 2013, 21:30:53 »
Завелся сверч в накладке,где рычаг КПП ходит.Вылезает на неровной дороге и когда тепло(у нас вчера +31 было,температурный рекорд :))
Кто-нибудь лечил?И как это разбирается,подскажите,может быть уже было?
Пробег-900 км... :-\
Такой же появился ! Кто убил скажите как ? Спасибо.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1135 : 13 06 2013, 06:12:53 »
При захлопывании дверей салона одиночный стук в раоне багажника. При открытой 5 двери этого стука нет или он мизерный. Что может стучать? Грешу на отломаный аммо задней двери но очень сомневаюсь что это он. Поменяю посмотрим. Может замок бухает. (Не бухАет) у кого было?
Иная простота хуже воровства
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #1136 : 13 06 2013, 06:47:50 »
Это шторки вентиляционных клапанов хлопают. По бокам за задним бампером.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1137 : 13 06 2013, 15:24:38 »
Это можно увидеть при снятом заднем бампере..... Открываешь дверь хлопаешь, с боков где крепится бампер - есть дырки, которые закрывают вентиляционные клапана - "уши" (это материал тоненький, когда хлопаешь дверью в солоне создается поток воздуха, который выходит через эти "уши") ..
Нужно уточнить по звуку (металлический звук, пластмассовый).
Может это инструмент в задней двери?....
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1138 : 14 06 2013, 05:57:11 »
Не. Не инструмент точно. А на шторки похоже. Спасибо за подсказку. Забью т к. Не мешает
johny_ts
« Ответ #1139 : 14 06 2013, 07:38:13 »
Вот и я тоже забил ;)
