Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458025 раз)
barax
  • GX
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1930 : 25 03 2016, 11:47:04 »
предлагаю модеру (а остальным помочь) собрать в первом сообщении в виде ссылок пункты где что разбиралось. чтобы было легко искать. потому что много инфы, что как снимается, чтобы не сломать ничего. а искать это жесть просто...
barax
  • GX
« Ответ #1931 : 25 03 2016, 11:55:08 »
он так и делает -это титанический труд!
согласен, конечно это так. а куда выкладываются ссылки? где посмотреть?
barax
  • GX
« Ответ #1932 : 25 03 2016, 12:00:02 »
при чем тут коврики? я имею в виду эту тему, где написано, как разбирать салон аккуратно чтобы ничего не повредить. это самая полезная тема, наверное, а искать что нужно - просто караул, надо сесть и читать всю тему и столько ненужного
Hihigh
« Ответ #1933 : 25 03 2016, 12:08:59 »
Обновил первое сообщение темы. Пока результаты на основании половины сообщений темы. Как будет время, добью и оставшиеся. В аналогичном виде будем готовить и все остальные значимые темы.
Ссылки активны, чтобы индексировали поисковики.
Толковые комментарии приветствуются.
при том, что помогли толковыми коментариями мы
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1934 : 15 05 2016, 22:57:59 »
Подскажите если кто устранил...
На раскачке стучит запаска. Подтягиваешь-день два тишина. Потом опять стучит.
Что можно сделать ?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1935 : 16 05 2016, 09:00:41 »
Что можно сделать ?
1. Сними колесо.
2. Отмой кёрхером механизм подъёма запаски (где цепь входит в пазы, могла попасть грязь, которая не даёт подтягивать колесо вверх, осмотри механизм подъёма на предмет излома и т.п.).
3. Точно колесо запаски стучит? (когда снимешь запаску, посмотри в места где оно стучало - "прижималось" "создавало трение" ) ...
смотреть нужно...ИМХО
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1936 : 16 05 2016, 16:03:26 »
а может и не колесо....
сейчас подтянул очередной раз, хватило на 5 минут :-)
есть еще вариант, что все таки амортизатор задней двери.... но в районе шарнира у двери я уже намотал изоленты, там нет люфта; в районе замка, тоже все сделано согласно рекомендациям :)
когда качаешь полуоткрытую дверь, идет стук в районе амортизатор-дверь, очень похожий
Вася Рогов
« Ответ #1937 : 16 05 2016, 19:04:28 »
1. Открывая заднюю дверь, качаешь дверь вверх/вниз или открываешь/закрываешь? (на петлях дверь не трепыхается?)
2. Фиксатор (амортизатор-дверь), возьми рукой со стороны кузова и пошатай фиксатор вверх/вниз... влево/право...
.... может инструменты в задней двери не зафиксированы? ...
ищи!  icon_friends ... Найдёшь...  ;)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1938 : 16 05 2016, 20:53:05 »
Все переискал. Инструмент, каждый антискрипом обклеил в местах крепления.
Дверь открываешь- закрываешь с малой амплитудой, что то стучит. Такое ощущение что в месте крепления амортизатора к двери. Но там все плотно. На шарнир изолента намотана.
Denis VB
« Ответ #1939 : 17 05 2016, 07:51:08 »
Тоже проявился стук. Похоже на задний амортизатор двери. Как устранить?
