Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458007 раз)
kaireke и 1 Гость просматривают эту тему.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1950 : 16 06 2016, 19:49:38 »
Господа добрый день.
Появился сверчок под капотом в  районе приборной панели после 80 км/ч.
Звук такой как будто пластиковая деталь обо что то трет.
Форму почитал,не нашёл данной проблемы ни у кого.
Подскажите может кто сталкивался?
У меня там же дребезжит. Но от музыки. Найти не могу.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #1951 : 16 06 2016, 22:59:38 »
Я так понял, даже если Крузак будет гореть синим пламенем - банковская карта лучший помощник 8D
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1952 : 17 06 2016, 03:43:00 »
Эт смотря сколько бабла на карте :)
з.ы. по теме - открыть капот и проверить что там ничего не забыто с последнего ТО
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #1953 : 20 06 2016, 11:36:06 »
Скрипит в районе ручки акп, что может быть и как устранить поэтапно.? ,Бесит.
Машина прошла 2т. км с небольшим, на том прадике такого не было.
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #1954 : 20 06 2016, 11:57:42 »
Похоже это накладка возле ручки скрипит. У самого такая же беда, рукой придерживаешь- пропадает скрип. Надо снимать и проклеивать крепления. Где -то здесь были рекомендации и фото.
« Ответ #1955 : 20 06 2016, 12:10:27 »
Я несколько раз пшикнуть силиконовым спрэйем, пропало.
Смирнов28
« Ответ #1956 : 20 06 2016, 20:08:49 »
А куда прыскать поделись.
« Ответ #1957 : 20 06 2016, 20:34:35 »
Туда где скрипит. На прямоугольник , откуда чехол выходит.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #1958 : 20 06 2016, 22:57:19 »
Народ, подскажите, кто чем мажет ограничители дверей. Что-то при жаре двери, как на телеге закрываться стали
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1959 : 21 06 2016, 05:04:05 »
не мажу ничем. Протираю просто иногда. Про телегу не понятно. Нет у нее дверей. Скрипят или туго закрываются? Если начался скрип, пошел износ роликов ограничителя. Мажь любой смазкой, до замены!
Иная простота хуже воровства
