Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 457973 раз)
Alexqasq
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #2020 : 01 11 2016, 21:42:51 »
Такая же проблема. Притом, не могу понять, где прячется сверчок: внутри машины(между панелью приборов и стеклом) или снаружи (между капотом и стеклом). Раньше думал дребезг возникает на стыке пластика левой передней стойки и передней панелью, даже засовывал в эту щель кусок ткани, на некоторое время помогло, сейчас опять! Как ни странно, летом, когда тепло дребезг сильнее, чем сейчас, когда холодно...
Lux
  • Константин
« Ответ #2021 : 02 11 2016, 08:42:39 »
Уважаемые, а припомните пожалуйста, когда "штатные скрипачи" обычно просыпаются? После какого пробега? Похоже, я начинаю слышать заднее сиденье (пробег 4000 км).
Я тоже думал сиденья, а нет - задняя дверь.
Я О. Д. во время Т. О. напряг они сразу от сидений отговорили, на новых машинах подтягивают заднюю дверь! Подтянули замок и скрип пропал!
borzenkod
    • TLP 150 2.8 Comfort
« Ответ #2022 : 09 11 2016, 18:22:55 »
А у Вас давно автомобиль куплен?
borzenkod
« Ответ #2023 : 09 11 2016, 18:24:36 »
У меня за два месяца все вылезло ,что только можно))))Ужас просто!!!!
borzenkod
« Ответ #2024 : 09 11 2016, 18:30:10 »
Вы к ОД ездили?
borzenkod
« Ответ #2025 : 09 11 2016, 18:32:12 »
Я вижу один выход-шумка торпедо.В тепле вообще у Прадо все всплывает как амно по весне)
borzenkod
« Ответ #2026 : 09 11 2016, 18:34:22 »
Сегодня стоял в пробке,думаю,слава богу правый уголок не дребезжит,выключил музыку,нажал на газ и вот те здрасти,все как надо,все дребезжит и справа и слева)))
Lemon38
  • Управляю мечтой)))
    • TLC PRADO 150, 2,7
« Ответ #2027 : 10 11 2016, 16:26:44 »
Появился сверчок в правом углу. Снял эту заглушечку угловую,  сверчок остался(((
Moroz150
    • TLC Prado-150 3.0D
« Ответ #2028 : 10 11 2016, 19:03:47 »
Я тоже так думал и радовался, был правда некий резонансный звук с правой стороны то ли панели, то ли стекла при 1500-1700об и нечасто дребезг такой неприятный (зимой на холодную). В понедельник при ТО пожаловался на сей недостаток, мне и произвели "проклейку подкрылка передней колесной арки шумоизоляционным материалом" теперь дребезг такой стоит, что впору беруши заказывать ... фирменные тойотовские.  ;D
Сегодня отдал машину повторно обещали разобраться и устранить.
Alexqasq
« Ответ #2029 : 10 11 2016, 22:25:59 »
А у Вас давно автомобиль куплен?  - автомобилю 1,5 года, но езжу я 3 месяца на нем
Вы к ОД ездили? - ездил неделю назад (как только появилось время), но сейчас, когда похолодало, дребезг стал появляться периодически..... то есть он, то нет. Естественно, при посещении ОД, дребезг пропал!)))
Странный дребезг этот, летом, когда выше +20 есть, а когда ниже +20, он пропадает или есть периодически.
Пытался уговорить ОД разобрать и проклеить панель, но ОД отказался, мотивируя тем, что он ничего сейчас не слышит, и какой смысл проклеивать то, не зная чего (типа проклеят одно, а потом окажется, что затрещит в другом месте)
