Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422051 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #1570 : 03 04 2014, 22:24:41 »
ещё.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #1571 : 04 04 2014, 03:48:48 »
опять от кнопок, хотелось бы на авто, вопрос а те что на противотуманках они гибкие и на скотче?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #1572 : 04 04 2014, 08:29:34 »
PROSTO IGOR, Жестко Вы с ним! И правильно,нефиг эстетничать! Вместо кнопок можно было тумблеров добавить,да и сами дхо тоже нарядные.
Без обид)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1573 : 04 04 2014, 13:41:27 »
Я так понял дхо теперь две пары. Как это стыкуется с пдд?
Иная простота хуже воровства
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
« Ответ #1574 : 04 04 2014, 13:47:31 »
Всем привет! Заказал с одноклубником такие вот ДХО, модули TDRL устанавливаются вместо ламп поворотников.  Алгоритм работы:
При пуске двигателя автоматически включается режим ДХО. При включении сигнала поворота или аварийной сигнализации белые светодиоды модулей полностью гаснут. Обещают поставку на следующей неделе. Цена вопроса 6200 с доставкой. Как поставим, обязательно покажем на машинках.
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1575 : 04 04 2014, 14:06:53 »
Беда таких красотулечек, как минимум, в том, что есть два варианта дневного света - либо ближний (ну можно пробовать хитрить с дальним в полнакала), либо ДХО.
К ним расписаны все требования по местам установки, направлености, яркости, алгоритмам работы... А эти никак не проканают ни под одни из них :(. Просто украшение для азиатских рынков :(.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #1576 : 04 04 2014, 14:19:36 »
солидарен
dima2007
« Ответ #1577 : 04 04 2014, 14:48:56 »
Приветствую, zlt! Поведайте мне, какому из требований по установке, данные ДХо противоречат, если их установить в секции для указателей сигналов поворота в передней фаре Прадо 150?
 1.3.29.2. Требования к размещению:
    1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью."
Данные ДХО сертифицированные и соотв. Техническому Регламенту о безопасности колесных транспортных средств (постановление Правительства РФ от 10.09.2009 №720.
-Поехали!!!
zlt
« Ответ #1578 : 04 04 2014, 15:02:38 »
Только один такой "маленький" нюанс - эти штучки, ДХО не являются :(. Что-бы понятнее, если Вы прикрутите в соответствиями с правилами установки ДХО к машине два каминных канделябра, то они ДХО не станут.
Это Вы вообще о чем? То, что какой-то продавец, написал про эти ЛАМПОЧКИ, что они и есть ДХО? Ну не смешите. Ситуация проста, как лом - ДХО это законченная оптическая конструкция. И, как и, например, фара ближнего света, сертифицируется только в сборе. Не может быть сертификата на лампочку, как на ДХО. Как нет и лампочек использование которых в произвольном оптическом оформлении делает их фарами, например, ближнего света.
dima2007
« Ответ #1579 : 04 04 2014, 16:17:44 »
Гляньте личку.
-Поехали!!!
