Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 421932 раз)
CoolBDW
    • Prado 150 3.0 рестайл
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #1910 : 15 06 2014, 20:00:06 »
Всем привет,
Камрады, интересует установка каких-то ДХО на рестайлинг, желательно чтобы на вид достойно выглядели.
Есть варианты?
Например, может, в рамки противотуманок что-то есть. Видел пока только для дорестайла.
P.S. тему о замене фар с ДХО с ОАЭ видел :)
Я себе подключил родной дальний в полнакала (40%). Блок управления вот этот  - ____http://2126.ru/autoelectr/drl
Стоял у меня ещё на Паджеро Спорте, 3 года без нареканий, сейчас воткнул новый на Прадо (Комфорт).
ИМХО - САМОЕ правильное решение. Все эти навешенные светодиоды портят вид (откровенный колхоз). Видно их в большинстве случаев - просто плохо. А вид опять же в большинстве случаев - откровенно колхозный, как у пацанов на жигулях. А Прадо всё-таки красивый машин.
Ближний включать - во-первых ломливо :) Можно, конечно, пару релюшек воткнуть, но тут другое останавливает - а) ближний свет днём заметно хуже, чем дальний или противотуманки, ибо он конструктивно не должен встречных слепить, б) с горящими сзади габаритами ездить более опасно днём - нажатие на стоп менее заметно задним, в) внутри тоже - всё переходит в ночной режим, постоянно руками придётся регулировать подсветку, если часто ездишь в разное время суток.
А так - просто ОТЛИЧНО. Дальний в 40% и заметен ГОРАЗДО лучше всего-всего-всего остального - что родных светодиодов, что "навесных", не говоря о ближнем свете. Встречных при этом не слепит до наступления темноты. Моргать дальним можно точно так же - заметно. А ещё радует полный автоматизм включения-выключения, и приятный бонус - по трассе тоже с ним можно ездить днём.
В общем, если родных диодов нет, то лучше что-то типа этого. Скандинавы проходили это всё, не просто так идея-то родилась.
Дмитрий
alex.sanchos
    • Toyota LC Prado 150 2014 Rest.
« Ответ #1911 : 15 06 2014, 22:17:15 »
Спасибо большое.
А есть фото как выглядят фары с дальним на 40%?
CoolBDW
« Ответ #1912 : 15 06 2014, 22:46:39 »
Спасибо большое.
Хорошо выглядят :) Фоток нет - это ж надо из машины выбегать и отбегать метров так на ...дцать, чтобы сравнивать (вплотную и сверху не видно - надо отходить или опускаться до уровня встречного водителя). Или припрягать кого-то фоткать, делать несколько заездов (дальний 40%, дальний 100%, ближний, противотуманки), снимать с одного расстояния и тэдэ... Я ж их не продаю :) А так - смотрел в тырнете, есть куча тем на тему, что лучше в качестве ДХО - там и фотки сравнительные есть. Даже на сайте указанном где-то что-то есть.
В общем, я - рекомендую. А верить моим рекомендациям или нет - эт уж дело личное :) Только с подключением посложнее, чем светодиодные кинуть. На Спорте сам делал, на Прадо установщики. В принципе, если с паяльником дружишь - ничего сложного. Если уверенности нет - любые "сигнальщики" подключат по схеме
ЗЫ upd
В ютубе набрать "дальний в полнакала" и посмотреть :)
Дмитрий
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #1913 : 15 06 2014, 22:48:02 »
Имхо дальний вполнакала напоминает пожилой лексус. Не в обиду  icon_friends   А Прадо, как тут заметили, красивый машин) тем более новый.
Посмотрите блоки Probright,  если на рестайл подойдет - будет отличный вариант. В теме про ДХО есть.
CoolBDW
« Ответ #1914 : 15 06 2014, 23:03:45 »
Это кто не видел :) Не напоминает, светит ОЧЕНЬ ярко, т.е. ОЧЕНЬ заметно, но не слепит встречных. И видно далеко. Поэтому либо родные вместо габаритов (в Престиже, Элегансе и тэдэ), либо дальний вполнакала. Пробрайт (это же которые в поворотники?) смотрел пока ждуном был. Мне - не понравилось. И дальность видимости у него имхо гораздо ниже. Тут же понять надо - у дальнего даже вполнакала работает ОПТИКА для дальнего света. А эти светодиоды, тем более вместо габаритов или поворотников - только на камерах или вблизи хорошо видно, с дальним - ну вообще никакого сравнения. Будет время - сниму видео :) Хотя и в ютубе полно
Дмитрий
Kirdim
« Ответ #1915 : 19 06 2014, 01:09:11 »
а где можно приобрести такое реле? можно ли обратиться к оффам по поводу установки? (сам жду комфорт)
CoolBDW
« Ответ #1916 : 19 06 2014, 06:54:03 »
Если про то, что я поставил - то в сообщении №2 ссылка. Высылают почтой. Если про ПроБрайт - в любом интернет магазине, в котором найдёте.
ПроБрайт, думаю, ОД поставить будет ещё в силах  8D А эти ДХО.... Сомневаюсь, что возьмутся - это ж надо провода тянуть в салон, скорость в аналоге искать (хотя можно и паркингом обойтись, конечно), к реле в блоке реле подпаяться... Сомневаюсь, что ОД это ИНТЕРЕСНО. Им проще впарить лежащие у них на витрине китайские светодиоды. Но вообще - ничего сложного, на Паджеро Спорте сам всё сделал, хотя далеко не электрик
Дмитрий
_arch_
    • Prado 150 D
« Ответ #1917 : 19 06 2014, 12:10:41 »
Привет, я ставил в soundspeed, могу сфоткать как выглядит только у меня не рестайл. Езжу уже больше чем полгода, никого не слепит, режим моргания реализован на ближнем, у меня ксенон, поэтому эффективность выше:)) все уходят сразу. Свет псотоянно в автоматичеком режиме, я его вообще не трогаю теперь. Сейчас у них обновилось реле, теперь если стоишь с включенным зажиганием при поднятии ручника свет выключается, а у меня горит постоянно. Это редко но нужно, особенно зимой когда стоишь ждешь кого-нибудь, а светить неохота, поэтому приходится габаритки включать. На сколько я знаю они могут выслать почтой и рассказать как ставить.
Kirdim
« Ответ #1918 : 19 06 2014, 21:09:17 »
спасибо за подсказку. ради интереса поинтересовался у оффов. они напряглись и сразу откзались.
nv86
    • 150 3.0, Элеганс
« Ответ #1919 : 20 06 2014, 07:51:11 »
Цитата: Умыч link=topic=30920.
У меня ДХО ProBright  и в поворотниках, и в габаритах выведены на ручник. У Димы и те, и другие выведены на кнопку.
Пришла коробочка из Уфы с горем пополам.
Подскажите, как подключались через ручник?
Каждый день окружающие доказывают мне, что жизнь без мозга РЕАЛЬНА!!!
