Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422057 раз)
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #420 : 29 07 2011, 11:57:26 »
Alexalex74, вот про это и речь. Решение я описал.
proshka41
« Ответ #421 : 29 07 2011, 12:13:00 »
Все эти Филипсы сплошная шняга, да и не видно их из далека, а те светодиоды, которые ставят на конвейере стоят неимоверных денег, минимум по 1000-1500 рублей за штуку, имеют радиаторы охлаждения, а на некоторых машинах, до кучи, дополнительно охлаждаются собственными вентиляторами!
Mabutu
« Ответ #422 : 29 07 2011, 12:19:41 »
На конвеере на Тойоты ничего не ставят ))) Поэтому и заморачивается народ.
Ну если Филипсы не видно, то что же тогда видно? ))) Может к офтальмологу? )))
proshka41
« Ответ #423 : 29 07 2011, 12:27:13 »
вот: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32117.msg997238#msg997238  поставил себе, и забыл про ДХО, совсем забыл и никаких  вопросов ни у кого!!!
вот еще:  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32117.msg1083690#msg1083690 это как работают.
а видно те светодиоды, о которых я написал выше, а Филипсы на 500 метров и не разглядишь.
Alexalex74
« Ответ #424 : 31 07 2011, 20:49:24 »
Не,это ты про какие-то другие филипсы,мои хорошо светят.
А жене ,наверное,буду блок заказывать,как у тебя.Ей мой колхоз не приглянулся.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #425 : 31 07 2011, 21:43:47 »
И правильно, что на Тойоте не ставят всякое г. Либо сгорают эти светодиоды, либо не светят, а только блестят. А хорошие, мощные, которые на радиаторах, действительно стоят 1500 р за ШТУКУ, а не за две фары.
Lord
« Ответ #426 : 02 08 2011, 23:06:04 »
Как сделают - очень интересует конкретное место подключения..если можно - фото, или хотя бы более-менее точное описание. У меня точно такая же проблема.
Mabutu
« Ответ #427 : 02 08 2011, 23:31:48 »
Через пару недель, когда будут разбирать переднюю консоль в салоне, подключат к зажиганию. Решили, что так будет вернее всего.
Timur из Тулы
« Ответ #428 : 03 08 2011, 20:52:57 »
Добрый вечер всем участникам конференции! Был у Оф.дилера, пожаловался на мигание ДХО. Местный специалист в ответ сказал следующее: проблема есть и они ищут решение. В качестве подопытного выступал дизельный 200-й. Там делали следующее: 1)подключали "+" с другого аккумулятора, 2) минусовой провод питания ДХО крепили на корпусе машины, 3) брали "+" питания от зажигания, 4) пытались самостоятельно повторить схему блока управления ДХО, добившись от него стабильного напряжения на светодиоды. Как мне объяснили, проблема в том, что блок не выдает стабильного напряжения на светодиоды (примерно 17В). В общем, наши местные оф.дилеры будут ставить доп.блок для стабилизации напряжения.
Прошу сильно не плеваться за такое косноязычное объяснение - очень слаб в электротехнике.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #429 : 03 09 2011, 22:09:17 »
вот мне замаклачили еще в июле, но некогда было разметсить http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=14187.new#newбудет еще вариант: внутрення линия диодов будт прямой (вернее будет тупой угол,т.е. под углом будет идти)
