Автор Тема: Подкатной домкрат.  (Прочитано 204903 раз)
Aleks_F
Re: Подкатной домкрат.
« Ответ #160 : 05 05 2012, 10:56:38 »
А у меня кусок резины от подводной лодки!!!
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Мишка
« Ответ #161 : 05 05 2012, 11:27:09 »
вопрос - кно-нибудь разбирал-ремонтировал подкатные домкраты - после 5 или 6 лет перестал поднимать в максимальную высоту. Есть смысл заморачиваться?
"Остановите землю - я сойду"
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #162 : 05 05 2012, 12:36:13 »
Наверное масло потихоньку просочилось, не хватает.
NUR89
  • Евгений
« Ответ #163 : 05 05 2012, 14:22:14 »
Купил подкатной домкрат на 3 тонны, Ермак. В мануале написано что его иногда прокачивать надо. на предмет попадания воздуха.
финн
« Ответ #164 : 10 05 2012, 14:56:10 »
Как правило при покупке в комплекте имеется несколько резиновых колечек(сальников). Их нужно поменять , прокачать и забыть еще на 5 лет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
CA$H
« Ответ #165 : 10 05 2012, 14:59:10 »
Пользую такой 2 года, ничего не прокачиваю.
Мишка
« Ответ #166 : 11 05 2012, 08:10:14 »
как расписана процедура его прокачки?
финн
« Ответ #167 : 11 05 2012, 17:53:32 »
никак не расписана, это не тормоза. Как обычные домкраты (классические) . Если есть масло , значит есть отверстие для заливки, доливки. В процессе эксплуатации как и в амотртизаторах масло расходуется и естесственно замещается воздухом. если резинки еще хорошие , просто доливаешь масло и качаешь (поднял-опустил..................) Если масло уже не лезет , значит полный. Если заработал - хорошо. Если через какое то время опять теряет эффективность или не держит - меняй резинки. если замена резинок эффекта не дает - домкрат в утиль. на самом деле цена вопроса - копейки , раз в пять лет можно и поменять домкрат , дешевле выйдет , чем обслуживать , в смысле время-деньги.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
NUR89
  • Евгений
« Ответ #168 : 12 05 2012, 11:08:04 »
в инструкции вроде написано: открыть клапан и поработать ручкой. Дословно не помню.
Сан Саныч
« Ответ #169 : 12 05 2012, 11:20:45 »
Клубни, кто знает из-за чего м.б. такое: поднимешь авто подкатным домкратом, а он потом начинает понемногу "спускать", т.е. отпускать авто?
Iron like a Lion in Zion
