Автор Тема: Подкатной домкрат.  (Прочитано 204881 раз)
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
Re: Подкатной домкрат.
« Ответ #370 : 16 05 2018, 10:54:51 »
Подкатной домкрат у меня в гараже лежит, а с собой вожу стоковый и плюс еще покрупнее гидравлический. Был случай, когда одного родного не хватило.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #371 : 27 02 2019, 21:20:13 »
Никто winntec y420303 не пользуется? Стою перед выбором, что взять Китай или Европу.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #372 : 28 02 2019, 09:37:24 »
Несколько лет пользуюсь MATRIX 510345, 3 тонны, 140-410. Фишка в поворотной ручке, что в условиях гаража весьма кстати. ok Выбрал его еще потому, что в семье есть Аккорд с просветом 150 мм, Джимни и был Аутлендер. Все три поднимаем разом одну сторону и меняем колеса.
Теперь Прадо... есть у меня две подушки 30 мм и 45 мм. Надеюсь хватит!  :)
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #373 : 28 02 2019, 19:48:37 »
 У меня примерно  аналогичный,  докупал только резинку.    С ним  в комплекте еще металлический стакан  был, сантиметров 15 высотой (считай обычный кусок трубы). С ним высоты поднять Секвойю хватает.
Неудобство только одно - как сезон, так приходится лишний раз мотаться в гараж и  всем давать  домкрат для переобувки :)
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
« Ответ #374 : 28 02 2019, 23:11:06 »
Несколько лет назад с покупкой парковочного места в подземном паркинге озадачился покупкой сего девайса, но, пообщавшись с «шинщиками» по соседству (слава Богу, толковые ребята оказались, всё, что надо у них делаю), понял, что в запланированный бюджет «пятёру» можно взять только Китай, более-менее фабричный, которого хватит года на три максимум, пока не потечёт цилиндр, и, чтобы не испытывать вечный дискомфорт с «короткой ногой» при подъеме Прадо, придётся заморачиваться со «стаканами» и т.п. Поскольку за сумму в три раза больше на профессиональный лягушка обняла, тупо заезжаю два раза в год (не считая текущих балансировок, жгутов и просто по.. здить ;) к пацанам, беру у них перед закрытием вечером неподъемный двухцилиндровый с большой ногой агрегат и за ночь переобуваю две семейные машины... утром с благодарностью  icon_beeer возврат. Как-то так...
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
Vlasta
« Ответ #375 : 01 03 2019, 19:50:28 »
Какой смысл иметь этот девайс, если нужно менять только пару раз в год колёса? всё равно их балансировать нужно, то есть придется в шиномонтаж обращаться.
« Ответ #376 : 01 03 2019, 20:59:08 »
Зачем балансировать, если два комплекта дисков есть. :) А если нет дисков, то надо купить и не кормить шиномонтажников два раза в год при переобувке. За два года им отдашь как раз столько сколько стоит комплект дисков.
А на счет домкрата соглашусь. Все думаю купить, но при переобувке родным домкратом никаких проблем, ну может немного медленнее  и все, но это же всего два раза в год. Пока не вижу в нем смысла.
Vlasta
« Ответ #377 : 03 03 2019, 14:36:01 »
я как раз про то - при сезонной переобувке рекомендуют делать балансировку, её в гараже не сделаешь... Так и так придется ехать в шиномонтаж, даже если со вторым комплектом колес - просто перекинуть колеса стоит не так дорого, заодно сделаешь балансировку. Поэтому смысл ковыряться дома с домкратом не ясен. Другое дело, если перекидывать колеса приходится часто, тогда смысл сего действа (иметь удобный домкрат) появляется.
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #378 : 03 03 2019, 18:15:36 »
У меня 2 комплекта летней резины для  разных дорог. Если комплект отбалансированный, то проще  и быстрее поменять в гараже, чем грузить и везти на шиномонтаж.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #379 : 03 03 2019, 19:20:42 »
Балансировать надо каждый раз перед установкой колес, даже если шины не снимались. Я кстати за сезон страюсь пару раз отбалансировать, заодно и колеса отмыть и натереть. Так сказать детейлинг сделать.
