Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 288074 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Фаркоп
« Ответ #380 : 23 04 2012, 13:23:09 »
Павел79, может обычный черный пластиковый купить? ему цена 40р
+100
а зачастую они идут вместе с фаркопом и вместе с к-том электрики.
У производителя AvtoS точно идут, и с фаркопом, и с электрикой.
С уважением, Игорь. ;)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Фаркоп
« Ответ #381 : 23 04 2012, 13:41:07 »
 ok спасибо !!!! тоже буду монтировать проводку для фаркопа ))))
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Фаркоп
« Ответ #382 : 23 04 2012, 13:57:13 »
Игорек, поздравляю, аккуратно получилось. молодец.
 а какую он нагрузку у тебя макс... берет интересно?
 я себе тоже в воскр. поставил. оказалось плевае дело :)
кстати у меня такой причал получился зачетный, хрен промажешь :)))))))))))))))))
И крепление капитальное, лося волоком утащит,
единственное думаю переделаю наверно один момент  и сделать сьемный шар.
Раму рассверливал изнутри  до диаметра 18мм для втулок?
Фото результата хде?  ???
не а ни чего не засверливал.
все крепилось в штатные места с резьбой.
он крепится в 3 точки
так что по тяговому усилию поспорил бы с Сан Саныч, :))))))))))
да некогда было.
Ga®is™
Re: Фаркоп
« Ответ #383 : 23 04 2012, 14:20:13 »
Вот в средней точке как раз надо раму рассверливать изнутри, вобщем смотри инструкцию.
В противном случае у тебя средняя точка не опирается на раму, а тупо прижата усилием болта, а это неправильно.
Я ставил такой фаркоп сам на Прадо, знаю, что говорю.
А смысл?  ??? ТУ не мы ж с тобой к этим фаркопами придумали?!  rtfm
да некогда было.
аааа... ну тогда не верим! :P
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Фаркоп
« Ответ #384 : 23 04 2012, 16:07:10 »
да некогда было.
у меня основное крепление  происходит за продольные части рамы в штатные отверстия для буксировочных проушин, через 8мм уголки в штатные отверстия, уголки уже крепятся к поперечному профилю такойже толщены, так сказать причалу к которому потом стыкуется шар. а к поперечной (задней) части рамы у меня фарком просто притягивается болтами через 5мм полосы. на них нагрузка только чтоб придерживать по центру причал. на них нагрузка практически ноль. так что сверлить там просто нет смысла.
согласен не мы придумали конструкцию но я выбираю свою.
Мне фаркоп еще и для рывковых усилий нужет, так что твоего типа я боюсь просто выкорчую с рамы при рывке :((((((((((
ну а прокатить обычный прицеп думаю тебе твоего вполне хватит. и выглядит он аккуратно :)
да сфоткаю как нить по позже :) усе сразу
а фаркоп я у Юры "inspire" брал. Спасибо ему
глянуть на моего монстра (фаркоп) можно,  он на Аватке у Юры еще стоит на его авто :))))))))))
Ga®is™
Re: Фаркоп
« Ответ #385 : 23 04 2012, 16:17:14 »
Как говорится: Jedem das Seine!
Фаркопов я этих насмотрелся уже, глаза б мои их не видели и про твой, повторюсь, знаю непонаслышке)))) А именно твой я имел честь лицезреть в тв багажнике))) но в моей фразе другой смысл был ;)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Фаркоп
« Ответ #386 : 23 04 2012, 16:31:23 »
Игорь. я твой смысл понял.
просто в средней части на моем фаркопе нет усилия ни какого. что сверли что не сверли.
просто прижимаются 2 полоски 5мм железа с внутренней части рамы болтами и все.
Ga®is™
Re: Фаркоп
« Ответ #387 : 23 04 2012, 17:33:45 »
Андрюха, да не "просто прижим" к раме там должен быть, а прижим с плотным упором в раму через втулку.
Там разрез крепления в идеале гораздо сложнее получается, чем ты думаешь.
Но раз тебе это не надо, то хозяин - барин. ;)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Фаркоп
« Ответ #388 : 23 04 2012, 17:57:06 »
Ga®is,
Да понимаю я что ты имеешь в виду, не первый раз фаркоп на авто ставлю.
Прекрасно знаю подобное соединение о котором ты мне пишешь.
Ну нет там у моей модели нагрузки на поперечную часть рамы :) если бы ты в живую увидел, то понял бы о чем я.
единственный нюанс что мне не понравилось у меня, что нет возможности прикрутить накладку бампера с низу 2-мя винтами что снизу к косынке крепят ее. там просто не подлесть.
Ga®is™
Re: Фаркоп
« Ответ #389 : 23 04 2012, 18:20:53 »
Ga®is,
Это ты сам решил? Ок. Тогда для чего производитель сделал крепление двух лент в центре с опорными втулками, если понимаешь о чем я?
