Автор Тема: Плохо заводится 3.4  (Прочитано 17234 раз)
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Re: Плохо заводится 3.4
« Ответ #20 : 02 04 2015, 15:12:23 »
проверил, рабочий. спасибо
6yXouuu
« Ответ #21 : 03 04 2015, 09:50:28 »
плохо заводится-чтобы запустить мотор стартер крутить нужно секунд 10-30 и то еле еле схватывает если не играть педалькой газа. после следующие запуски в течение короткого времени 10-15 минут заводится отлично. куда копать?
1. Компрессия 10очков все цилиндры
2. свечи провода катушки заменены проверены
3. датчик массового расхода воздуха контрактный пробовал два разных
4. мозги два комплекта
5. насосов поменял штук 5 + бензобак контрактный
6. давление мерил по всюду по пять раз
7. менял регулятор на рампе
8. мыл ел смотрел проверял форсунки
9. поменял каждый датчик отвечающий за что либо в этой машине
10. все реле предохранители массы двигателя стартера итд в норме
11. крышку в горловине бензобака менял
12. ошибок нет
13. менял коммутатор на контрактный пробовал два разных
14. менял дроссель
15. подсосов нету
из глушителя воняет не сгоревшим топливом немного колбасит двигатель.
когда всетаки запускается мотор облако дыма сизыго
« Ответ #22 : 03 04 2015, 12:13:35 »
Свечи после прокрутки выворачивал? Сырые? Похоже, заливает свечи. Датчик температуры ОЖ проверь, который ближе к радиатору. Форсунки чем чистил? Не ультразвуком ли?
6yXouuu
« Ответ #23 : 03 04 2015, 15:33:38 »
Этот датчик заменен, сначала на неоригинал, но чтобы не думалось на оригинал поменял.
из шести 2 сырые. ультразвуком, потом винсом. у меня не керамика вроде дорестайл. и после я на стэнд их возил все чик пук.
« Ответ #24 : 03 04 2015, 16:22:04 »
Зашунтируй этот датчик сопротивлением Ом на 500-700 и попробуй заводить. Кстати, ГБО у тебя не стоит? И, кстати, если только 2 сырые, заставляет задуматься,- может, в 4 остальных вообще топливо не поступает?
6yXouuu
« Ответ #25 : 03 04 2015, 16:42:38 »
ГБО стоит. какой вольтаж нужен для сопротивления? бензин льёт он воспламениться не может. Но машина прёт свои паспортные данные.
« Ответ #26 : 03 04 2015, 16:50:07 »
Вольтаж никакой не нужен. Сопротивление оно и есть само по себе. Мощность любая. А вот по поводу ГБО стоит задуматься, у меня травил манжет помалу, а за ночь успевал газ набежать во впуск, оттого смесь чересчур богатая была. Заглуши газ на время опытов.
6yXouuu
« Ответ #27 : 03 04 2015, 16:59:54 »
такую вещь нужно в параллель? за питать или заместо датчика? в штекер
« Ответ #28 : 03 04 2015, 17:23:29 »
Просто в параллель, или вместо него,- без разницы, как удобнее. А  газ заглуши надежно, я долго маялся, пока на трассе не закончился, а вечером заправлять лень было)) Утром случилось чудо))
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #29 : 03 04 2015, 18:37:47 »
6yXouuu, е мое, ты накатал все прям как у меня, делал все тоже самое, менял все тоже самое. Только у меня еще к тому же нихрена не едет падлец, а теперь еще и заводится как попало. Метки на грм даже уже проверил стоят верно, мож их наоборот куда сместить ради эксперимента?
Други, Как проверить зажигание, мож с ним что не так, звук мотора неправильный под нагрузкой не едет, явно или раннее или позднее. Задолбался уже искать, мож к бабке его отвезти))))  icon_crazy2
