Автор Тема: Плохо заводится 3.4  (Прочитано 17233 раз)
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Re: Плохо заводится 3.4
« Ответ #40 : 14 04 2015, 15:54:27 »
снял, помыл, потестил. не текут. работают в штатном режиме качают одинаково. при работе на газу, как будто не обрубает и бензиновые.  значит дело в газовщиках....
6yXouuu
« Ответ #41 : 27 04 2015, 12:23:37 »
у газовщиков был то прошел. все супер гуд работает, как надо. куда еще копать
6yXouuu
« Ответ #42 : 28 04 2015, 16:32:12 »
как у нас можно изменить угол зажигания кроме ремня грм? вылетает живьём топливо.
« Ответ #43 : 28 04 2015, 16:39:28 »
ЭБУ само выставляет зажигание.
6yXouuu
« Ответ #44 : 28 04 2015, 16:46:02 »
остается только регулировать клапана? или я просто не знаю куда еще смотреть. топливо вылетает живьём
« Ответ #45 : 28 04 2015, 17:15:19 »
У тебя либо лямбда-зонд, либо потенциометр должен быть, смесь чтобы готовилась правильно. Проверял?
6yXouuu
« Ответ #46 : 28 04 2015, 18:20:51 »
потенциометра наверное нету, у меня европеец.  Лямбду менял на не оригинал по книжке проверил вроде пашет.
у меня только пару причин.
1. нужно крутить стартер секунд 5-20. для запуска, после заглушить запустить, сразу схватывает. пройдет время от 25мин и выше снова крутить стартер долго. ( тут только форсунки остаются хоть и проверял на стенде пару раз уже) после чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи и запустился мотор вылетает бензин из выхлопухи.
с первой я могу смериться.
2. Что бензин, что газ вылетает из глушителя живьём. ошибок нету. работает почти ровно с небольшими перебоями не всегда они присутствуют. естественно расход велик.
Лямбду исключаю из-за нету ошибок, до прогрева двигателя она не работает, а глаза уже режет не сгоревшим топливом.
куда копать по зажиганию незнаю. может клапана, только их не проверял.
« Ответ #47 : 28 04 2015, 18:39:34 »
Лямбда в ОБД1 либо совсем не тестируется, либо только на обрыв, так что не мешает проверить. Газовое оборудование какое стоит? Оно полюбас настраивается отдельно, от ЭБУ не зависит. Тебе что-то одно нужно сделать,- либо газ, либо бензин, но только по отдельности. Если бензином занялся,- ГБО отключи совсем от мотора, чтобы гарантированно не мешало. Если газ,- отключай форсунки. По зажиганию можно поиграть, поставь вариатор,- и польза, и тяга лучше.
6yXouuu
« Ответ #48 : 28 04 2015, 18:53:41 »
лямбдой займусь все перепроверю. гбо 4-ое поколение ставил ,когда купил машину LPG вроде. отключал гбо полностью, попробую еще. на бензин стоит тумблер, после перехода на газ, отрубаю весь бенз.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #49 : 28 04 2015, 20:32:58 »
Добрый день.
Имею такую же проблему, я конечно не поменял столько всего как тут вы, но всё равно опишу свои наблюдения, мож кто допрёт, а я потом подсмотрю.
Началось это однажды практически одновременно с умиранием бензонасоса. Бензонасос умер и был заменен на бошевский, но ни чего не изменилось, дальше я менял свечи, бронепровода, мыл инжектор винсом, менял топливный фильтр. Ни чего не произошло.
На холодную заводится с полтычка, а уж на очень холодную(-20) то ваще четверть тычка :) Да и зимой этой проблемы почему то нет. Ппроблема начинает проявлять себя когда двигатель вроде чутка остыл, но тёплый, видимо зимой этот момент пролетает быстрей чем в тёплые времена года.
Глушитель у меня ещё сифонил прям из под датчика, тока сегодня отремонтировал ещё не понял пмоогло ли, но врядли это из за него.
У друга на сивике 99 года тоже была такая проблема, ему помог ультразвук. мОн теперь меня гонит на чистку, а я чо то думаю стоит ли? Винсом чистил изменений ноль, вообще даже на грамульку ни чего не изменилось.
