Автор Тема: Дневные ходовые огни на 200-ку... мысли  (Прочитано 52848 раз)
status
Re: Дневные ходовые огни на 200-ку... мысли
« Ответ #110 : 16 06 2011, 23:53:25 »
Разобрались вроде, спасибо. Они сами накосорезили
proshka41
« Ответ #111 : 17 06 2011, 07:49:31 »
Ну и отлично!)))
proshka41
« Ответ #112 : 23 06 2011, 00:56:29 »
на днях обратил внимание на то, что перестала работать навигация, карта крутится вокруг автомобиля, передвижения есть вроде, а место нахождения авто показывала за 1500 км от настоящего, а началось с того, что при автоматической настройки часов время сбилось на 8 часов в минус, зашел в сервисное меню, посмотреть какие координаты выдают спутники, оказалось, что везде по нулям))) вскрыл панель, снял башку... оказалось забыл фишку со спутниковой антенны вставить))) вставил и все проблемы кончились, время заняло 10 минут на все!)))
proshka41
« Ответ #113 : 23 06 2011, 09:35:20 »
ну как, заказал?. Забыл написать одну особенность. Моргать можно, но при включенном контроллере моргает ближний, ДХО в дальнем просто светятся, при включении освещения ДХО отключаются и моргает дальний. Так что если в ближнем стоит ксенон, то поморгать днём - х.з. :) У меня в ближнем и дальнем стоят KOITO White Beam III. Света море, цвет белый. Я доволен.
кстати, у меня моргает и дальний и ближний, как и положено.
ONIK
« Ответ #114 : 26 06 2011, 20:27:36 »
  Сделано хорошо, НО, есть потенциальная возможность остаться без прав, т.к. согласно "ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" есть пункт 3.1.- Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства....   Фары дальнего не могут быть использованы как ДХО.   п.с. себе ДХО сделал из штатных противотуманок.
proshka41
« Ответ #115 : 27 06 2011, 01:03:51 »
Отдохни, друг, все это уже сто раз перетерли, могут они применяться, применяются и будут применяться, а на многих моделях уже с завода ДХО в фарах дальнего света сделаны и сертифицированы и все путем!
ONIK
« Ответ #116 : 27 06 2011, 18:32:19 »
У каждого из нас "своиФломастеры". Гаец на трассе под Мухосранском "увидит" дальний и начнет с минимум с 12.20 (Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки), а может замахнуться и на 12.5 ч.3 (Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Забыл при каких гайцах живем? Оно кому надо, потом по судам доказывать что там 30% от номинала и что они вкл-выкл именно как ДХО? Гаец напишет протокол, приложит фото (на котором будет видно свечение фар именно дальнего света) и всё - иди доказывай. Доказать, кстати, не получится, т.к. достаточно открыть инструкцию по эксплуатации и там нету режима ДХО для осветительных приборов. То что в других авто такое есть - ниразу не аргумент, т.к. они (дригие автЫ) сертифицированы с этим, а наши коники нет. Сделано-то хорошо  ok вот только подключить надо к противотуманкам. всё имхо.
Oleg_G
« Ответ #117 : 30 06 2011, 11:00:01 »
Привет.
У тебя машина какого года? У меня ноябрь 2010 и присоединяя по описанию вместо датчика скорости, оказался датчик заднего хода.
Как ты определял провод скорости?
или можно его на зажигание переставить?
1. Неважно, что Вам говорят - Вам говорят не всю правду.
2. Неважно, о чем говорят - речь всегда идет о деньгах.
proshka41
« Ответ #118 : 30 06 2011, 15:42:24 »
Привет.
май 2010.
смотри выше фото отчет об установке, там я показал фишку и расписал где и какие провода нужны: Крайний справа в верхнем ряду зеленый - габариты, слева третий в верхнем ряду тоже зеленый - зажигание, слева третий в нижнем ряду фиолетовый - датчик скорости. Массу прикрутил к панели...
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
« Ответ #119 : 01 07 2011, 08:43:57 »
Не совсем так. Во первых, гаец не увидит дальний, т.к. лампочки светят в полнакала. А как светит дальний, мона показать, пусть сравнит. Во вторых, даже если предположить гипотетически, что гаец невменяем, переключи ДХО на ближний, пошли его нах и уезжай. А насчет противотуманок - в Европе, если нет тумана,  ездить со включенными противотуманками  запрещено. Меня один раз в Польше отчпокали за езду со включенными туманками. Просили 20 евро, сторговался на 1 доллар. Но тем не менее. :)
