Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487159 раз)
Амакан
    • Prado 120
Смог авторизироваться только с телефона. С компа так и не зашел.
Это я писал два поста выше.
Подскажите, это прокладка?
На сколько я примерно попал? Завтра еду на сто к официалам. Что они скажут. ..
Подскажите, пожалуйста, что это может быть с 1GR? Это справа, ориентир - масляный фильтр.
UKa
Давит масло из-под датчика давления масла, или из-под фильтра. Вымыть начисто, и наблюдать откуда появляется масло, с учётом того, что потоком воздуха масло из не плотности, раскидывает по большой поверхности.
Smart
Вот схема, красным я отметил те места, из под которых обычно давит.
-кольцо
-мембрана или резьба датчика
-масл.фильтр
Амакан
    • Prado 120
Спасибо! Послушаю, что седня скажут официалы.
А подскажите, как добавлять репутацию? Можно в личку.
Амакан
    • Prado 120
На СТО сказали, что масло давит из-под датчика давления.  Даже менять не пришлось - посадили на резьбовой герметик.
Амакан
    • Prado 120
Седня посмотрел под капот - опять масло. Дело не в датчике получается. На СТО все отмыли, сейчас масло появилось в том же районе, но вокруг датчика чисто.
maxim_sm
    • TLC Prado 2008 г.
Добрый день!
Походу приплыл на замену прокладки ГБЦ. Давит антифриз из под правой головы по ходу движения (сторона пассажира).
Целесообразно ли ограничиться заменой только одной прокладки? Где в Москве можно сделать качественно и не сильно дорого? Хотелось бы мастеров с уже подобным опытом, чтобы потом не устранять последствия некачественной работы.
В чем причина этой неисправности? Общий пробег 170 тыс. из которых 100 тыс. машина прошла на газе. Около года подтекал радиатор. Симптомов  никаких нет, неисправность была слуайно замечена, когда машина висела на подъемнике. Через какое время после ремонта может возникнуть аналогичная проблема?
Спасибо.
Smart
Добрый день!
Спасибо.
Вам очень повезло в плане информации- в этой теме есть ответы на все Ваши вопросы. Почитайте.
В середине темы я давал советы- как/что/когда и сколько. Листайте.
UKa
Добрый день!
Спасибо.
Так может быть масло не из-под прокладки ГБЦ, а из под клапанной крышки? Это совсем копеечный ремонт, чем головы поднимать.
Smart
Добрый день!
Спасибо.
UKa - антифриз у него давит...
