Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486808 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Благодарю за ответы,хоть они и не приносят особого позитива
P.S. Так может его(радиатор) превентивно менять,например,раз в 100 т.км.?
Выше все сказали же  ;) если по говнам не тусуешься, раз в пару-тройку лет снять, промыть снаружи с пристрастием и успокоиться! ok
... и будет вам счастье!
Smart
Японоуаз - хорошая, надежная машина. Не ищите проблем, там, где их нет.
Просто, если увидите капли а/ф в гараже- не катайтесь пол года, доливая а/ф- а сразу устраните течь.
Вот и все.
p|s я на своем прадике - поменял радиатор в 16ом году, поставил оригинал- езжу до сих пор, никаких проблем.
yernur1111
Здравствуйте, на форуме https://www.prado-club.net/index.php?/topic/5904-probilo-prokladku-gbc/ пишут что эффективным способом превентивно избежать пробой прокладки ГБЦ это установка термостата от араба, снятие и мойка радиатора каждые пару лет как здесь уже писали и установка радиатора от land cruiser 200 1gr fe. Кто-нибудь уже устанавливал увеличенный радиатор от land cruiser 200 4.0?
AntonAntuan
А вы сами читаете что пишете?-))
Радиатор от 1gr на 1gr -)))
С какого будуна вы решили, что на одинаковых двигателях разные ралиаторы? -)))
Инет читайте реже, голову включайте чаще
yernur1111
проверил размеры радиаторов прежде чем писать это сообщение они действительно отличаются. prado 150 1gr fe длина радиатора короче на 7 см в ширину и на 1.5 см в высоту чем на land cruiser 200 с тем же двигателем 1gr fe. Разве идентичность двигателей говорит обязательно о том что у них одинаковые радиаторы? Повторюсь тему пробоя прокладки так же обсуждают на параллельном форуме prado-club.net и там так же как и на этом сайте есть куча полезной информации. Исправьте меня если я ошибся, для этого я здесь получить полезную информацию.
Хочу добавить что советы по поводу включать мозг, реже заходить в интернет можете не писать. Думаю мужчины озвучивают свои претензии с глазу на глаз в противном случае уподобляются женщинам которые не отвечают за свои слова.
Smart
Вы не представляете, сколько здесь этой информации.
Я выкладывал все, почему, от чего и в чем выражается.
К сожалению, не сохранил ссылку на свои сообщение в теме... где-то в середине, если мне память не изменяет.
"пробой прокладки"- это не верно, на жрах происходит поводка привалочных плоскостей, с топлением гильз, относительно внешней рубашки.
Почитайте.
Ну и увеличенный радиатор и т.д., это не настолько массовое явление, чтоб грешить на радиатор. Радиатор на 120х отличный.
Другое дело, что в случае течи ванночки- многие продолжают ездить, а порой и не один месяц, а то и год. Вот в этом случае локальный пергерев,
с поводкой вам обеспечен.
Canopus_
Други помогите найти грамотного моториста ( или контору ) , в пределах Санкт Петербурга  по всем признакам пробита прокладка.
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
kiks
    • 1GRFE Fj + 150 3.0d
Решили проблему. Если норм поделитесь контактом. Спасибо.
Только головная собака замечает изменение маршрута
Zhenek
Всем привет, такая же проблема, начало выдавливать антифриз из бочка. Выхлопом или бензином не воняло из расширительного, решил капиталить мотор. Разобрали прокладки в идеале, поршня все одинаковые без потеков и прочего, с головок сняли 8 соток, опресовали все хорошо, вопрос где как может прорывать газы?
Томат
Zhenek, какая систем охлаждения, напомни, к расширительному бочку сколько подходит шлангов?
