Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486942 раз)
ггг
мне кста тоже по-минимуму всего снимали. ни поддон АКПП не мешал, как официалам, движок вытаскивать тоже необходимости не возникло. если руки не из жопы - все возможно.
Stepan
Переднюю крышку снял без снятия поддона, а вот как ставить ее опосля? Уплотнится ли она на стыке с поддоном ? Если нанести герметик на ту часть поддона которая открыта, то при установке крышки , последняя просто стянет этот геметик в поддон. По уму бы, - поддон (заранее намазанный герметиком) должен быть притянут к крышке.  Кто ставил без снятия поддона ? Не течет, не потеет ?
oleg-petrovsk
Нужно вывернуть две шпильки крепления лобовины,которые в самом низу,намазать лобовину где положено,прислонить сначала низ потом верхнюю часть,там есть направляющие штырьки и притягивать по немногу равномерно весь крепеж, сразу ставить помпу и ее притягивать.Тогда ничего не течет не потеет.
Stepan
Маслонасос не даст
oleg-petrovsk
Прошел около двух тыс.км. после ремонта,полет нормальный,а как у вас други?Кстати покороблены оказались обе головки и как-то странно их покоробило,пятнами.По два пятна в районе средних цилиндров,во время фрезеровки их было отчотливо видно после первого прохода фрезы.Покоробило обе головы,а поршни были отмыты только в левой-крайние,о как.
Серрёга
    • Volvo
У меня тоже были обе поведены+ блок чуток ( его тоже слегка шлифанули). Промыв был на одном цилиндре.  После ремонта ( май 2009 по конец янв 2010) пробег изменился с 240 до 263.  Проблем не вылезло никаких. Масло не кушал, воздухом не пузырил.   Далее был продан, сейчас увидел его в продаже с пробегом 118 000 км))))
LazyCat
по километражу не знаю сколько прошел. Ну тыщ 5 может. Может больше.
Каждодневная эксплуатация. Сначала контролировал ОЖ теперь вообще редко гляжу.
А теперь вообще не посмотреть, выхожу - авто уже теплое.
Главное что? Главное БУЛЬКОВ нету :)
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Нда.. А где ж надежность Прадо? Я спрашиваю! Это только у половины водителей не пробило прокладку! И чего ж тогда в отзывах про машинку из недостатков называют слабый свет и касетную деку? Почитал - страшно стало за 4.0. Отсюда такой вопрос - на версиях 4.0 для ОАЭ это также актуально? (может вдруг нет, исхожу из предположения что под их жаркий климат система охлаждения усилена или вентилятор и пр.)
ггг
погоди выводы делать. 23 прадика из тысяч - это не половина. тем более, что конкретно про каждого можно сказать, что причина в недогляде за антифризом.
ггг
а вот то, что кипящее пыхло на прадо прошло почти 2тыс с пятнадцатью остановками по доливу воды в радиатор - это надежность. хер на чем ты домой вернешься при таких раскладах.
