Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486794 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
вот с другой стороны
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
видно розовый налёт ОЖ......
Kreator-vladi
    • TLC PRADO 120
Такая же шляпа была, если сопливит радиатор, то в расширительном пузырьков не увидишь, если есть газы то они через щели в радиаторе будут уходить. При нагреве жидкость не в расширительный уходит, а наружу, а при остывании заберает с расширительного. Я за 4 месяца литров 5 долил в систему, пока не поменял радиатор, и только тогда пузыри пошли в расширительный.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
только тогда ты узнал что прокладка пробита????? я сегодня смотрел пузырьки в бутылку, нет ничего.......
значит только  после замены радиатора узнаешь наверняка!
kao4runner
    • 4runner215
А при каких условиях смотрели? У меня после замены радиатора тоже ничего не было. Но на сто-шке газанули на 3000 об пару минут и только тогда редкие пузыри пошли. При этом уже тогда, на холодную был серьезный расколбас.
Kreator-vladi
    • TLC PRADO 120
Да тогда, и то когда поменял радиатор 2 дня по городу ездил мониторил только уровень, все в норме было. Потом поехал в отпуск и после 1000 км по трассе решил заглянуть под капот и увидел переполненный расширительный, перекачал обратно в радиатор, и так раз пять перекачивал пока не доехал до места. Вот тогда и увидел пузырьки в расширительном.
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
добрый вечер! разобрали... признаков пробитой прокладки, визуально, нет вообще. катализатор рассыпался, что с ним посоветуете? завтра замеры будут делать.
А в цилиндры ничего не всосало? Имеется в виду, осколки катализатора.
С уважением, Альберт.
Vital0708
цилиндры все одинаковые, сегодня собрали машину. Пока все хорошо, конкретной проблемы не нашли. Не мог ли убитый катализатор быть причиной?
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
а у меня вот непонятная проблема.
антифриз в расширительном бочке на холодную между рисками, на горячию по верней риске. вроде все нормально.
 Но когда открываю крышку радиатора, там мало антифриза, т.е заливаю полный радиатор антифриза, катаюсь.  Открываю крышку и опять заливаю, ~50мл до верха.  потеков радиатора не видно.  куда он девается, вопрос?
т.е каждые 100км в радиатор заливаю примерно по 50ml антифриза, из расширительно бочка не давит, выше максимальной отметки не поднимается. температура выше 88градусов не поднимается.
З.ы. крышка радиатора и помпа меняны. патрубки радиатора на горячию рукой продавливаются не дубовые.
Vovo4ka.k510
  • Управляй мечтой
    • Prado 120
подскажите ,есть ли у кого артикулы тех запчастей(прокладок),которые надо покупать при замене прокладки чтоб в экзисте все скопом заказать
