Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486810 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Всем привет. Сегодня с сервисе приговорили и мой Прадик... либо прокладка, либо голова. Симптомы следующие: уходит антифриз без видимых внешних причин ( около 700 мл на 1000 км), при езде на высоких оборотах антифриз вышибает в расширитель. крышку радиатора менял - без изменений.  масло чистое без эмульсии. в сервисе с помощью хитрого прибора проверили наличие картерных газов в радиаторе, подтвердились худшие опасения... завтра отгоню на ремонт, моторист сказал по вывернутым свечам может определить какую башку снимать, а может и обе. в его практике уже было несколько 120-х с аналогичным диагнозом. после отпишусь...
На развод похоже ...
Серега, обоснуй
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Серега, обоснуй
Ну как сразу обе головы могут навернуться ?
kao4runner
    • 4runner215
Имхо лучше купить верхний комплект и провести работы по обеим головам, чтобы потом не было лишних мыслей. Даже если вторую голову не затронуло.
sa-prado
Серега, обоснуй
Две не могут, но я согласен с kao4runner, раз полез, то лучше сделать один раз и забыть.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Серега, обоснуй
Как Вы себе это представляете ? Вскрывать исправную сторону, что бы поставить новую прокладку ? И Вы уверены, что новая проходит дольше ? Я лично нет ...
SV1021H
звук льющийся воды, журчание, при запуске машины это норма?  или это тоже показатель пробитой прокладки?
sa-prado
Это не норма, может и прокладка, но и не факт
Макс434
    • прадо120
Спасибо за совет, так и сделаю!
Макс434
    • прадо120
сниму обе башки и заменю колпачки, а может и кольца...
pfeh
    • прадо 120
тоже проблемы с прокладкой я так думаю, но конкретно покажет вскрытие. Ваше мнение коль уж разбирают двигатель может уже поменять кольца и цепь пробег 210000 км?
