Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1143812 раз)
Dima7112
    • прадо 150
Имеем 3 литровый 150 Прадик .То10000 дилер залил 5w40,на ТО20000 попросил залить 0w30, реально почувствовал что двигатель на холодную лучше крутит.Потом пофиг.У кого пробеги не большие и в основном по городу думаю лучше лить 30 .
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Друзья, многие Прадолюбы с дизельными мотрорами 1KD-FTV (common rail), сами ездят и очень рекомендуют заливать Mobil Delvac LE 5W-30 (чисто дизельное масло для коммерческих авто). По всем допускам подходит, щелочное позволяет ездить 10000 км до следующей замены. По анализам Oil-club тоже нет нареканий. Что скажете, может среди местных форумчан кто нибуть юзает данное масло и все хорошо?
45RUS
  • Валера или Михалыч
У меня товарисч в 200-го (4.5.) с новья льет это масло и ни каких пока проблем нет....
Tigranishe
  • Тигран
Tigranishe
  • Тигран
Меня только смущает не принесет ли вред это масло и его химсостав резинотехнической продукции (сальники и т.д.)?
45RUS
Теперь логику свою включи и подумай, если это масло такое охуительноехорошее, почему его не рекомендует в качестве приоритетного масла производитель (инженера) тойоты?
И еще - в советское время в ДВС Жигулей для промывки некоторые хозяева заливали камазовское масло, на небольшой пробег и потом сливали, но ведь не использовали его постоянно, а почему, если все так хорошо моется...
45RUS
На форуме не принято в разных темах один и тот же вопрос задавать, могут в Баню отправить для профилактики... icon_acute7
Tigranishe
  • Тигран
Объясню. Вы в курсе почему нынешние Тойоты не такие надежные, как раньше? Дело в том ОД применяя "рекомендуемые" масла поставлена задача чтобы мотор прошел 100000 км пробега или 3 года (что в принципе одно и тоже) без существенных проблем (если конечно не присутствует заводской брак), а потом начинаются проблемки с мотором (то масло есть, то компрессия пропала, а давление масла почему снизилось?). Количество обращений после этого гарантийного срока кратно возрастает. Если бы двигатели работали на хорошем масле, то концерн Тойота разорился уже, не продавая запчасти (сальники, кольца, детали поршневой группы и т.д.). Связь разве не видно? Вот поэтому и возникает вопрос, что лить в мотор. Кто на каком масле ведет эксплуатацию, каков при этом пробег, а двигатель при этом не зас...ан отложениями в виде лака и другой гадости, которая забивает приемную сетку масляного насоса.
Tigranishe
  • Тигран
Так темы же посвящены именно маслу, а не шинам к примеру. Просто все говорят вокруг да около, а реально подсказать, посоветовать не могут.
Tigranishe
  • Тигран
Тогда это к чему сказано?
