Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1144217 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Подсчет моточасов работы мотора,а значит когда масло менять теперь поможет Пандора.
А с -01 ноября и по сегодня такая картина.Пробег 2,5 тысячи примерно,а масло похоже надо менять.
01.11.2016 00:00 - 04.06.2017 12:50
Моточасов за весь период  282 ч 53 м
В движении - 267 ч 00 м - 5.16%
Холостой ход - 15 ч 53 м - 0.31%
Выключен - 4889 ч 56 м - 94.53%
При этом по отчету с 24 марта и по 7 мая вообще не ездил.
Не чего не понял. Как берутся эти данные, по какой формулу? Получается средняя скорость 9,3 км/ч? Что такое " выключен 4889ч 56м - 94,53% - от чего эти %? Хрень какая-то.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Dmitrih,Возможно,что для Вас и какая то хрень.Значит не надо.
ВЫключен,это значит,что машина двигатель не работал. Средняя скорость посчитана верно.
Данные берутся Пандорой при направлении команды машине,имеется ввиду : запустили мотор;поехали т т.п.
Ну и проценты они считаются как обычно.Все расписано.
Мне например все ясно.Расписано Пандорой за каждый день число поездок,время ХХ,время движения,путь и ср.скорость.И за определенный интервал суммирована.У кого ПАндора есть могут посмотреть результаты.
Ну а так машина стояла в основном в это время.
Извиняюсь,не отформатирован выдержка.
   Дата   Моточасы   В движении   В движении %   Ср интервал работы   Холостой ход   Холостой ход %   Пробег (км)   Средняя скорость (км/ч)   Поездок
   24:12:2016   58 мин.   51 мин.   88%   10 мин.   6 мин.   11%   16.79   17   5
   25:12:2016   1 ч 02 м   52 мин.   84%   10 мин.   9 мин.   15%   17.89   17   5
   27:12:2016   1 ч 04 м   52 мин.   80%   13 мин.   12 мин.   19%   17.19   15   4
   28:12:2016   3 ч 01 м   2 ч 50 м   93%   15 мин.   11 мин.   6%   79.01   26   11
   29:12:2016   51 мин.   37 мин.   72%   9 мин.   14 мин.   27%   июл.35   8   4
   30:12:2016   1 ч 14 м   1 ч 06 м   88%   9 мин.   8 мин.   11%   22.45   18   7
   31:12:2016   32 мин.   27 мин.   85%   4 мин.   4 мин.   14%   сен.58   17   6
   25:05:2017   1 ч 13 м   1 ч 05 м   88%   16 мин.   8 мин.   11%   41.15   33   4
   26:05:2017   55 мин.   52 мин.   94%   13 мин.   2 мин.   5%   31.49   34   4
   29:05:2017   46 мин.   39 мин.   83%   9 мин.   7 мин.   16%   15.49   19   4
и ДЛя примера поездка в СПб 1421,57 км.,средняя скорость 93 км.(не маленькая,кто ездит знает что это такое)
25:03:2016   15 ч 12 м   14 ч 19 м   94%   3 ч 34 м   52 мин.   5%   1421.57   93   4
Рекомендуемая замена масла через 200 моточасов звучало в темах
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32988.msg4606844#msg4606844
А у меня получается перебор,хотя км проехано мало.Такая фигня.
Хотя масляное пятно в норме:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32988.msg6360915#msg6360915
Euro-T
    • 120, 4.0
Уважаемые знатоки!Вконец запутался, & FDS 5W-30 достойный кандидат на замену NGN PrOFI?
Этот . на ПАО, тот НГН гидрокрекинг, в эти деньги это очень хороший вариант ACEA B1, что рекомендует Тойота в мануале к 1КD
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Tol,Я в моточасах не силен,но менять 2,5т...Приравнивать 1час ХХ к 1час нагрузки-ну не знаю...
На многих мерсах стоит датчик качества масла-зачем немцам было усложнять конструкцию,если прошивкой легко реализуется подсчет моточасов?Можно еще попробовать привязать моточасы к капле-все-таки капля по-моему,точнее.
То бишь ездить до тех пор,пока капля не примет вид состояния перед заменой.(но не больше твоих интервалов).
Может Euro-T подскажет по моточасам?
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Dmitrih,Возможно,что для Вас и какая то хрень.Значит не надо...
у 150 есть свой хронометр, по крайней мере в элегансе. По Вашей теории скорость 9,3 км/ч и 93 км/ч дает одинаковые мото часы, это значит, вы проехали эти часы на одинаковых оборотах. Те вы 267 ч  ездили первой передаче? В этом хрень, а не в идее посчитать моточасы.
Tol
Масло по наработке моточасов меняет Карел.Посмотрим,что скажет он.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Моточасы в Москве удобно , в пробках , у меня 200 часов это где-то 7500 -8500 пробега.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
А что он может сказать? Если у него две машины одинаковые с одинаковой эксплуатацией и он их раз в 50 тыс разбирает и проверяет износ шатунов, цилиндров, поршневых колец, тогда он может, что-то сказать, а так думаю нечего путного он не скажет. Так же как и мы все здесь.
Tol
Tol,Можно еще попробовать привязать моточасы к капле-все-таки капля по-моему,точнее.
Задергался то чего я,доставал щуп,что бы взять каплю на офисную бумагу для анализа.
А она не стекала при горячем моторе.Приходилось соприкасаться щупом с бумагой.
Может быть это и нормальное состояние.Но насторожило.Единственное,что сразу как заглушил,так и полез щупом,может не стекло.Масло 0w40 Мобил,покупал в Юлмарте.Писал в офис Мобила,подтвердили,что не левое по бейчкоду.
Но капли,вернее разводы в пределах нормы.
Tol
все таки я здесь ошибся в пройденном расстоянии,- правильно 4500 км.
Извиняюсь. icon_friends
