Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 593593 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
У меня пандора нормально не работает. Ты уверен, что у тебя замки закрыты, когда сигналка в охрану встает? Проверял?
У меня также Пандора не идеально работает, остались к ней претензии:
Но про прошествии месяца эксплуатации выявились и некоторые проблемы:
- Очень плохая связь мобильного приложения Pandora Online и машины, в 30% случаев она или неактивная (красный статус) или не отвечает на звонок.
Мастер говорит это возможно мне попалась плохая sim-карта (т.к. у других его клинтов таких проблем со связью на 3910 нет). наверное поможет установка внешней GSM-антенны, пока заказал и жду.
- За месяц было 3 тревожных сработки датчика наклона, причём всегда рано утром в 5-5:30, и звонок Пандоры будет всю семью. (
Мастер сначала советовал уменьшить чувствительность датчика наклона (сейчас сделал 40%), но это не помогает. Производитель Пандоры советует обновить прошивку 3910 через USB и прогу AlarmStudio и заново отбалансировать датчик наклона (он встроен внутри корпуса сигналки и возможно мог разбалансироваться).
- Сигналка не видит открытого и закрытого капота (и раньше машина также его не видела). При этом получается комичная ситуация на заправке газом: я открываю капот и иду оплачивать, машина сама ставится на охрану через HandsFree, затем я возвращаюсь и закрываю капот после заправки, при этом срабатывает датчик удара сигналки и машина орёт! (
Я так понял у меня нет или не работает концевик капота. Но если его установить, не будет ли у меня потом проблем с ним, например при глючном и пропадающем контакте с этим концевиком?
- После постановки на охрану штаным ключом через Slave открыть машину можно только так же штатным ключом, другим способом (телефоном, меткой) она моргает габаритами, но замки не открывает.
Мастер говорит это особенность всех Тойот и Лексусов - это так и есть, никак не настраивается?
- После автозапуска дистанционно или по низкому напряжению (11,5В) в машине автоматически включаются фары (я всегда езжу с габаритным или ближнем светом и не выключаю его), и затем после выключения автозапуска (дистанционно или через 20мин) фары не гаснут, а так и остаются гореть, разряжая АКБ.
Алгоритм этих фар такой, что после приезда домой и выключения двигателя они так и горят, пока не откроешь дверь - только тогда они гаснут. Можно вообще как-то настроить в Пандоре автоматическое выключение фар после дистанционного выключения двигателя?
- Панель управления Пандорой в телефоне не показывает уровень топлива и не открывает спец. кнопкой заднее стеклянное окно, хотя штатным брелком окно открывается. Мастер говорит это особенность дорестайлового 150, в рестайле с 2013г всё это норм. показывает. Может всё-таки возможно как-то настроить показ уровеня топлива и открытие заднего стекла для дорестайла?
В прошлом году у меня машина точно открывалась только штатным брелком без метки. Я однажды взял только ключ и забыл метку и хотел перегнать машину от магазина к дому. Открыл и завёл без метки (как ни странно), а зтем при начале движения задом "R" через полметра машина заглохла с тревожным сообщением "Тревога. Охр.зона: Движение". После этого машина больше никогда не открывалась только ключом, всегда требовала наличие метки рядом. Возможно Пандора сама переключилась в более защищённый режим, может кто-то сталкивался с таким поведением?
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
Смирнов28, SergoBSA,  Мне просто интересно, а каким образом доп. сигнализация может запретить открыть двери штатной сигналке? Я говорю именно про пульт штатки. Запрет на открытие замков без метки можно поставить, но это как бы работает только для доп. сигналки.
Да все просто проверит, берёшь изметки вынимаешь батарейку и все и смотришь работает штатный ключ или нет.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
я то проверял. Я Вас спрашиваю, проверяли или нет
Фары можно гасить, нужно задействовав таймерные каналы.
Открытие пандорой ЦЗ после закрытия штатным брелком, думаю, должно решится подключением ЦЗ по аналогу. Это все специфика нашего авто.
Смирнов28
Конеч ДА проверял, все работает как часы.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Прям за ручку у авто дергали? Как проверяли, хандс фри же включен )))). У Вас код настроек в сигналке какой, не помните? У Вас то рестайл, а у меня дорестайл. Возможно есть отличие в каком нибудь протоколе.
Смирнов28
По вашей авотарке у вас 2,7, там просто ключ нет без ключевого доступа. Да а проверял прямо дёргал за ручку не открывалась, при открытия просто ключем авто не заводилось.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Дело в том. что оно у меня не всегда не закрывалась. Возможно у Вас также, нужно сесть внутрь авто и закрыть-открыть раз 10. Можете посмотреть?
Смирнов28
Все работает как часы, проверял сто раз. Если у вас не работает это не говорит, что у всех не работает. Значит кривая с га или установщик.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Установщик я. А что там ставить, 2 провода на КАН кинуть? Сложно напутать что либо. Подозреваю, что проблема в прошивке. попробую завтра перепрошить на более старую прошивку, все настройки снести и заново накатать. Маловероятно, конечно, но мало ли заработает.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Не морочьте голов, установите у специалистов и все будет работать.
