Какую поставить сигнализацию на Prado 150
Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 593623 раз)
Romann
Блок радио приемника штатного ключа ( в вашем случае брелка ) находится в багажнике с левой стороны . А зачем он Вам?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Мне нужно сделать блокировку. Чтобы штатная сигналка не открывала двери, если ей не позволяет это сделать дополнительная сигналка. Хочу реализовать защиту, чтобы нельзя было открыть двери штатным брелком  без наличия рядом радиометки  от доп. сигналки.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
У меня так и происходит, Пандора 3910 подключена в Slave-режиме к шатному брелку и открывает штатным брелком только при наличии в кармане метки, иначе не открывает. Иногда забывал метку и не мог открыть только ключом, приходилось возвращаться за ней.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
ну не знаю. У меня пандора нормально не работает. Ты уверен, что у тебя замки закрыты, когда сигналка в охрану встает? Проверял?
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
Тоже такой же логаритм у меня поставлен нет метки со штатной сиги не чего не работает
Сигналка старлайн s 96
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
я не знаю. У меня куча глюков. Закрываю приложением, встает на охрану, замки не закрыты в 50% случае. Запускаю авто удаленно, штаткой открыть не могу, пока движок не заглушу. Сейчас хочу замки по аналогу подключить, заодно блокировку метки прилепить.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Смирнов28, SergoBSA,  Мне просто интересно, а каким образом доп. сигнализация может запретить открыть двери штатной сигналке? Я говорю именно про пульт штатки. Запрет на открытие замков без метки можно поставить, но это как бы работает только для доп. сигналки.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Тогда другой вопрос. Где находится приемник управления дверью (Door Control Receiver) или это и есть блок сзади в крыле?
Romann
Он и есть.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Нужна схема его подключения. У меня есть схема, но там между ЭБУ и приемником управления дверьми стоит блок сертификации, которого у меня нет.
