Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 593506 раз)
SP SS
Попробую поднять чеки...если в чеках есть спецификация, то сообщу. Вообще номером никогда не заморачивались, старший мастер на рынке сам выбирает гайки с юбкой.
Z666
заранее благодарю.
SP SS
Здравствуйте, Светлана!
Я попробую кратко ответить на этот вопрос...если конечно получится кратко :)
Дело в том, что сама по себе спутниковая система слежки конечно же предполагает какие-то меры по защите именно от угона. Но в большей степени она служит для мониторинга автомобиля и последующего розыска машины после произошедшего угона.
Следовательно:
1) Если система установлена корректно и с выдумкой, что иногда случается.
2) Если в машине стоит не просто одна эта система, а комплекс мер по предотвращению угона и СОС является неотъемлемой его частью, завязанной по принципу и логике работы в один из рубежей защиты.
3) В системе действительно будет предусмотрено оперативное реагирование на события, так или иначе происходящие с машиной.
Такая система действительно будет проблемой для угонщика.
В случае установки этой системы так сказать в моно-режиме, то есть ничем не доработанной и не разбавленной авторскими девайсами, я считаю такую систему только разводом на абонентку в весь срок эксплуатации.
В первую очередь нужно задуматься о том, чтобы машина осталась на месте, а не о том, как ее после угона будут искать.
Вот как-то так!
Z666
А сверху шайбу побольше нельзя поставить
Шайбу внутрь дырки не засунешь ))))
Вы немного неправы, сейчас только засунули. Не шайба конечно, в прямом понимании но все же.
Z666
Извините за беспокойство, вопрос отпал сам собой.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Шайба, которая будет держать штырь реально, должна быть диаметром миллиметра на 3 больше дырки. Я не понимаю как это через дырку можно засунуть? если залезла- значит и зацеплять она будет немного.....
Изначально выжимная гайка должна входить плотно в отверстие и выжиматься, создавая с той стороны борт миллиметра по 2 по кругу!
И не надо ничего городить....
Z666
Нет все происходило немного не так. Если Вам говорит что нибудь название "закладная", то вобщем засовывали ее.Если нет попробую описать:это пластина толщиной 5мм.,шириной примерно 2,5-3см.,длинной 5-6см. В центре у нее отверстие с резьбой на 6.
В него и вкручивается штырь замка. Думаю такую конструкцию не вырвешь никогда.
AlexSS
Теперь всё ясно.
hlopak
AlexSS, будь добр.
Если не трудно посоветуй состав охранного комплекса на Prado 150.
Спасибо!
SP SS
Если не трудно, желательно указать мотор Вашего Прадо, количество водителей, режим стоянки и эксплуатации. еще по возможности желательно знать бюджет и уж совсем хорошо, страхуется машина или нет.
С уважением
Александр
