Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 593554 раз)
Mish@
  • I'll be back....
Господа, пользуясь случаем, хотел бы задать еще один вопрос. Помимо прадо 120, владею также 215-м сурфом. Однако на нем нет штатного иммо. Поэтому на него хотели бы установить автозапуск. На сурфе установлен Сталкер Лан3. На руках блок для автозапуска MS-A4. Вопрос мой в следующем: возможно ли и необходимо ли установить данный блок автозапуска под капотом?! Либо в этом нет смысла в силу того, что все  провода для подключения находятся в районе замка зажигания, а управляется данный блок от Сталкера при помощи одного провода (цифровой шины), который будет идти из подкапотного пространства в салон. А капот на двух замках!
Спасибо!
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
SP SS
Если установка блока запуска будет компактна, а место его установки сухим и не подверженным сильному нагреванию(блок не герметичен и изначально не предусмотрен для установки в подкапотное пространство), то почему бы не поставить блок запуска под капот, хотя толка с точки зрения именно защиты от угона я не вижу. Сам блок ничего не рвет и частью охраны само собой не является. Следовательно - не секретный.
Mish@
  • I'll be back....
Спасибо, Александр, Вы подтверждаете мои мысли! Наверное действительно бессмысленно размещать блок запуска под капотом...единственное, что по проводу шины лан можно найти блок сигнализации..но в моем случае, провод уйдет под капот, который на замках, что никак не укажет на местонахождение блока сигнализации...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Под капотом в любом случае перепады температуры и влажности намного экстремальнее, чем в салоне!
Так что устанавливаемый туда блок даже если и залить герметиком, от внутреннего конденсата не спастись.....
Все подкапотные устройства изначально залиты лаком на платах по самое нимагу ))))) И разъёмы на них герметичные (с резиночками)
Mish@
  • I'll be back....
Спасибо, господа! Смысл понятен..будем реализовывать :)
Serg69
Чтоб не открывать новую тему, на ЛК 120 3,0 D4D Агент 3+ достаточно?
SP SS
Извиняюсь, для чего достаточно?
Как минимум для того, чтобы защита была правильно реализована, нужно несколько устройств, прикрывающих этот иммобилайзер. Плюс, реализация блокировок этим устройством желательна на цифровых реле, разнесенных по автомобилю, иначе, найдя блок, система валится.
В качестве основы охранного комплекса сам девайс подходит как ни какой другой.
С уважением
Александр
Serg69
Спасибо. Как я понял, необходимо добавить механическую защиту. И самое главное найти нормальных специалистов.
SP SS
Не обязательно механическую. Можно и электромеханическую. Тем более, что теперь в Киеве есть представительство Дефен групп, а значите есть и замки на АКПП Гирлок, и дополнительные дверные блокираторы и качественные замки капота. Остается только грамотно вписать нужные устройства в состав комплекса.
Serg69
А кто в Киеве занимается комплексными охранными системами?
