Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 588298 раз)
Focker
  • LC150, 3 л. ТРАХтор
ок, вечером гляну и отпишусь
Focker
Focker, В инструкции есть вклейка с серийным номером и штрих кодом,в конце номера версия прошивки после буквы V ,гляньте цифры.
v.25   Это хорошо или плохо? ???
MS
  • Красноярск
Focker, 26 лучше.Нужно вам по месту установки обратится,стереть все радио реле из памяти системы и прописать повторно,тогда звуковые сигналы исчезнут.
Focker
Спасибо. А самому это сделать реально?
Зёма
Хочу на Прадо 150 поставить Пандору 5000. Кто-нибудь ставил эту модельку. Как она в работе?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Ставили. Несколько человек из клуба пользуют. Если какие вопросы - задавайте.
Зёма
Такой вопрос. Для комплекса что еще нужно добавить, так как ставить буду в комплекте.
MS
  • Красноярск
Зёма, Два замка капота и реле для управления от Пандоры,это минимум.
MS
  • Красноярск
Ну и не забыть про диагностику а так же если будете пользоваться брелоком Пандоры а не слейв режимом то и кейлесс заблокировать на время охраны.
SP SS
Сначала нужно будет определиться с количеством и качеством блокировок. Их должно быть несколько. Какие-то под капотом будут рваться дополнительными реле, какие-то будут рваться в салоне проводами сигналки, если конечно основной модуль будет хорошо спрятан. Хорошо - это не за приборкой и не за бардачком!!!
Далее берем 2 замка капота с защитой от спила и цифровые реле управления замками и блокировками по количеству цепей минус один(одно реле я так понимаю в комплекте).
По мерам; можно отключить кейлесс на время охраны - это поможет при защите от радиоретрансляции ключа. Но только если защиту Вам предложат бесплатно, ибо никто не будет с таким комплексом машину пытаться угнать на удочку.
Далее - одна из самых действенных блокировок, жаль, что про нее тоже  знают угонщики - это подмена массы штатного иммобилайзера. Очень хорошо работает особенно в сочетании с переносом иммо или его укреплением в штатном месте за печкой. Если блок сигналки хорошо спрятан(снимаем торпедо, прячем блок ), то такой метод защитит и от хакерских программ и от подмены блока сертификации и от прописи ключа через пауершоп.
Бронь мозгов-на Ваше усмотрение, как и перепиновка. Это недорого и имеет право на существование, как и отключение кейлесс во время охраны.
Можно перенести диагностику под капот, как элемент  защиты от подготовленного угона.
Я  бы порекомендовал изготовление того же бронекорпуса для ЭБУ с местом для цифрового реле блокировки Пандоры, чтобы реле рвущее питание ЭБУ в салоне тоже было защищено. Эта мера серьезно усилит комплекс.
Сама по себе пандора - красивая оболочка, позволяющая достаточно мягко на своей основе сделать любой по сложности комплекс. Только нужно понимать, что главное в комплексе не девайс, а метод установки, тактика защиты и элемент неожиданности.
