Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 588712 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Кому интересно, сравнительная таблица функций современных иммобилайзеров:
BK
Вам тоже спасибо за ссылку.
На мой скромный взгляд, преимущества есть, например:
- возможность настроить опрос метки по двери и ускорению;
- возможность подтвердить снятие не просто кнопкой, а пинкодом (отдельная секретка против кражи ключей уже не нужна.
Но есть и недостатки, например:
- блокировка в антиразбое только после полной остановки - зачем нужна, если задан опрос метки по двери? Ведь если авто захватили при невысокой плотности движения и нерегулируемых перекрестках (ночной город, сельская местность, второстепенная трасса), то угонщик может доехать куда ему надо без единой остановки;
- нет миниатюрных периферийных устройств для скрытых блокировок сигнальных цепей (имеющиеся выносные блоки для этого избыточны по аппаратному составу и откровенно великоваты по размерам).
Опять, Агент не зря называется "3+" - для достижения приемлемой надежности потребовался ряд модернизаций, полная безглючность новой модели маловероятна :)
Т.е. именно интересное устройство, за которым надо пристально понаблюдать, что из него получится. А с установкой на клубные машинки, ИМХО покамест повременить :)
AlexSS
Согласен, разработчики внедрили несколько фишек, которых нет у Агента, насколько они полезны или бесполезны - будем тестить.
Одно правильно: Агент- практически совершенный иммобилайзер, являющийся ещё и почти сигнализацией. Что-то лучше придумать - хм......думаю, будет затруднительно...
SP SS
Мы этот лис со всех сторон рассматривали в момент его появления.
Корни агента мс-овского видны сразу.
Идея сделать устройство, на котором можно будет собирать действительно хорошие комплексы без доделок и переделок очень хороша. Но боюсь будет как с пандорой....отличная система, а используется установщиками как правило половина проводов. Так и тут, будут брать деньги за крутое устройство, а блокировка как была на бензонасос, так и останется.
А если мастер будет реализовывать весь потенциал, вымучивая со входами-выходами, подключением блокираторов дверей, огромным количеством возможных блокировок, То стоимость изделия будут зашкаливать за большинство известных.
В-общем ИМХО, еще одно отличное устройство с огромным потенциалом. Рынок не завоюет, ибо проще старлайн прикрутить на пять проводов и продать с небольшой моржой. Со временем встанет в один ряд с экселлентом, в котором разобрались и ставят несколько установочных центров.
BK
Думается, на адекватную защиту автомобиля рисковой группы, вменяемый владелец не должен скупиться. А  возможность сделать ее на одном устройстве  хороша уже тем, что в валет переводить одно устройство, а не несколько.
Но вот тут-то мне и видится "основное противоречие Лиса": развитый функционал, включая управление штырями, располагает к применению для защиты авто рисковой группы. Но при защите таких авто, хорошей практикой считаются несколько хорошо упрятанных блокировок сигнальных цепей, а для них-то оборудования и нету (хотелось бы надеяться, что временно, и потом появится)...
SP SS
Подходы к установке у мастеров разные. Можно взять и расположить блок в доступном месте, надеясь на спрятанные под капотом реле,. А можно торпедо снять, разместить в труднодоступном месте. Вот тебе и появились дополнительные возможности по слаботочным блокировкам при наличии тех же замков капота. Да и диагностику можно порвать и массу иммо подменить и шину зашунтировать с датчиками. Благо выходов достаточно. Только вот кто это будет делать и за какие деньги. Гаражи опять будут демпинговать, а пипл поедет туда, где дешевле.
BK
Помнится, Вы раньше говорили, что данный метод угонщикам известен - значит не секретный. Поэтому не могли бы рассказать, как это делают практически?
SP SS
Метод не секретный. Но никаких практических советов по нему давать не буду. Меня руководство со свету сживет, если я нюансами установки буду разбрасываться.
Скажу лишь, что подмена работает корректно при условии управления до включения зажигания.
BK
Спасибо и на том :)
А не пробовали применять этот метод к другим блокам, напр. ЭБУ - получается ли чего?
SP SS
В блоке ЕСМ и так достаточно проводов, с которыми можно поиграться.... В плоть до того, что беспроводную блокировку или шунт поместить внутрь блока. При этом допустим защитить блок от подмены.
