Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323094 раз)
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1010 : 26 05 2013, 16:26:35 »
Вот и оживили темку!  ;) Всем спасибо  icon_friends Как будет время, буду потихоньку разбирать...
А в нашей глуши, как сказал Странник, нет специалистов подобного рода. Сделать могут. Но как? Потом соберут как попало, покарябают, сломают что-нибудь, короче, лучше уж самому. Таджики на словах тоже все умеют, а на деле хорошо умеют только мешки с цементом таскать. Да и бюджет при самостоятельной работе будет в 2 раза меньше, чем 23 т.р.
Но если бы я как механик по полгода не был дома, то по возвращении про машину бы и не вспоминал...
А так для разнообразия очень даже интересно самому поковыряться.
Я и так когда дома сам обслуживаю своё авто меняю фильтры,в том числе и топливный,так что времени на остальное просто нет.Сам люблю копаться в железе,но нет гаража,и нет времени,как вы правильно заметили.Удачи и сначала ознакомьтесь с материалами на сайте ATS.там всё подробно описано.
ТО на улице - жесть.
Не понял по поводу ATS. Там у них много информации по тюнингу. Если речь про то как они шумку делали, то я лучше на сайт СТП схожу... Хотя вариантов на полу, как понял, не много. Кроме вибры и сплэна 4 мм туда больше ничего не влезет.
Да именно так:есть разные вариации вибры и сплэна,больше и и не надо.
Заменить фильтры на улице 10 минут,а другое я делаю у ОД.
На счет вибры согласен, материалов полно разных. А сплэн - это название материала, который бывает разной толщины и который СТП относит к теплоизолирующим со звукоизолирующими свойствами. Других вариаций сплэна нет.
« Ответ #1011 : 26 05 2013, 18:05:44 »
В основном ставил сплэн 4,в багажнике и арках сплэн 8.Главное не переборщи,чтобы потом штатную обшивку поставить на место
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #1012 : 26 05 2013, 18:33:40 »
Да обшивка то встанет.не преборщи под задней сидухой, я переборщил и она не закрывалась на защелки, пришлось резиновые ограничители откручивать, как укатается обратно поставлю.
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #1013 : 26 05 2013, 20:22:06 »
А вот под задней сидухой я уже сделал когда багажник шумил. Советы учел заранее, поэтому все было по минимуму.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1014 : 28 05 2013, 08:48:33 »
Решил вчера не торопясь начать делать ШВИ дверей. Разобрал левую заднюю. Разбор труда не составил. Не наклеено ничего. Полиэтиленом на битуме окно технологическое прикрыто, как в жигулях. До этого была Соренто 2010 года. Тоже сам делал шумку. Так там по технологичней все как то. И пара квадратиков вибры наклеена, и "дыры" этой нет. Там дверной модуль на котором уже  собраны механизмы открывания, стекло подъема, прикручен к двери. Но там разбирать сложнее за счет этого. Да, удивил динамик с мааалюсеньким магнитом, причем уже в подиум пластиковый вварен. Написано 4 ом, и чина и все. Так что задавайте вопросы пока буду делать, мож сфотать чего надо.
Иная простота хуже воровства
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #1015 : 29 05 2013, 07:58:58 »
Напомни пож-ста, в какой последовательности снимается обшивка двери? Если есть фото, то можно на фото показать места, где что отщелкивать.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1016 : 29 05 2013, 08:33:18 »
Снимаем накладку ручки (за которую закрывают) двери. Я подковыривал пластиковой банковской картой (просроченной разумеется) и тянул на себя. Под ней два самореза. Откручиваем. Под ручкой которая открывает замок тоже пластиковый квадратик. Также подковырнул и на себя. там один саморез. И теперь, начиная снизу тянем обшивку двери. Она на клипсах. Когда клипсы выдернуты подаем обшивку вверх и она в руках. отсоединяем разъемы (особых хитростей нет, жмем пипку и тянем) и тросики привода замков (нужно чуть повернуть чтобы вышли из пазов наконечники троса). Переднюю еще не разбирал. Фотки может сделаю на второй двери.
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #1017 : 29 05 2013, 11:36:41 »
При разборке передней двери перед снятием обшивки еще надо сдернуть пластиковый треугольник на том месте, где крепится боковое зеркало, он на двух клипсах.
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #1018 : 29 05 2013, 11:49:43 »
johny_ts, лучше зайди на форум prado тире club точка ru, там в разделе "Техничка (ФАК)" есть тема "Снятие обшивки дверей Прадо 150". Вот там все подробно с картинками про все двери, в том числе и багажника.
johny_ts
« Ответ #1019 : 29 05 2013, 13:13:51 »
Спасибки, братья!
