Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 322720 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1490 : 17 11 2015, 20:20:44 »
Смириться и простить . Побороть его совсем-не возможно.
Во во, его хоть в 10 слоев обложи ничего не поможет. Кроме музыки ничего не спасет.
Томат
« Ответ #1491 : 17 11 2015, 21:06:35 »
Крузачек150, гвоздик поможет.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1492 : 17 11 2015, 21:17:23 »
Да меня, как бы не особо напрягает, сильно не давлю, езжу спокойно, поэтому гвоздик не нужен.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1493 : 18 11 2015, 09:46:19 »
снимать торпедо - кто на это решится? Максимум, что делают, это снимают торпедо. Эффект будет, но меньше ожидаемого.
Ну, я решился. К моменту снятия уже зашумлены двери, пол, потолок. багажник. От двигателя шум и вибрации значительно уменьшились. На днях буду смотреть, усилился ли эффект после шумки моторного щита.
А двигатель зачем снимать, не понял?..
Ну, я и говорю, что это максимум, на что идут. Двигатель снимать для того, чтобы была возможность доступа к панели. Без этого туда не подлезть. Еще навесное придется снять. Лепить какие-то куски, куда рука подлезет бесполезно - не поможет. Эффект будет, если полностью обклеить панель и особое внимание уделить местам ввода в салон проводки и трубок. Тонкие резинки, да еще и негерметичные хорошо передают звук. Есть много нюансов при проклейки щита со стороны мотора - перепад температур, влажная среда разрушают клеевой слой. Поэтому надо предусмотреть крепеж и выбрать правильный негорючий материал. Кто на это пойдет?
Но здесь есть люди, которые клеят сплен и считают, что сделали звукоизоляцию. Главное в это верить ;D
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #1494 : 18 11 2015, 21:23:30 »
Не, звукоизоляция хорошо бы стёклами делалась, а вот виброизоляция хорошая выходит от проклейки кузова.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #1495 : 19 11 2015, 07:36:10 »
Я моторный щит зашумил изнутри со снятием панели приборов. Плюс проклеил полностью панель приборов. Наклеил виброгасители на трубу которая держит панель приборов.
Теперь у меня шум от двигателя гораздо меньше, не туарег конечно, но по сравнению с незашумленой машиной разница существенная.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1496 : 19 11 2015, 07:41:56 »
Это правильно, ведь кузов это мембрана. Но, чтобы уменьшить ее резонанс эффективней заглушить звук до этой мембраны, нежели гасить ее колебания после, но это трудно выполнимо. Подтверждением этому может быть пример с установкой подкрылков. Эффект выше, чем шумка внутри авто.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #1497 : 19 11 2015, 07:51:01 »
Я мерил прибором вибрацию различных панелей. И где была клеил квадратики 2*2 см из толстой вибры. Стенки отопителя резонируют очень сильно, но если на них клеить вибру то запах в машине при роботе отопителя как в цистерне с мазутом, а сплен и тому подобное не помогает.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #1498 : 20 11 2015, 14:00:22 »
Не помню может уже писал здесь,но..
Недавно набрал в бассейне в уши воды,ездил целый день как вакууме.Ник...я не слышал.Вот это шумка была! Очень понравилось как прадик работает.Заводишь,а вокруг тишина!)
Врач,с.ка, все порушил,сломал шумку!)
Конгич
    • LC 150
« Ответ #1499 : 22 11 2015, 16:12:56 »
Уже список готов, по работам, когда на прадо пересяду, исходя из темы!!
