Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 322685 раз)
da_lucky
    • араб
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1560 : 10 10 2016, 09:23:05 »
   В сравнении с другими регионами - сухо! Особенно зимой!
в сраневнее с другими, сухо в Республики Бурятия и Забайкальском Крае, а в Иркутске влажно, так как город находится на плотине
Как в дурдоме определить кто есть кто? Плюнуть в лицо. Если заплакал-пациент.Если начал ругаться-посетитель.Если дал в морду-санитар.Если плюнул в ответ-врач.
Душа болит о производстве, а ноги тянутся в кабак!
AAAAlex
« Ответ #1561 : 10 10 2016, 09:51:24 »
тоже занялся шумкой
читаю сообщения что как можно шумку дверей сделать за вечер ?)
у меня на одну дверь времени уходит 4 часа, а тут вечер..... анриал какой то
Я делал шумку дверей и полностью багажного отсека с полом арками и задними крыльями, еще три года назад.
На все про все ушло два выходных .. в субботу зашумил двери в воскресенье багажник.. с ним возился дольше так как долго его разбирал от пластика и задних сидушек.
И как, тише стало?
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
« Ответ #1562 : 10 10 2016, 10:06:59 »
тоже занялся шумкой
И как, тише стало?
Основной причиной по которой я стал делать шумку это утепление машины. До утепления зимой на трассе подстывала нога возле двери что у меня что у пассажиров и с багажника шел холодок. После утепления данная проблема ушла заодно получил более качественный звук из колонок и меньше шума с улицы.
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1563 : 11 10 2016, 21:27:58 »
Пока являюсь ждуном (машина заказана и готова к производству на заводе), буду покупать разные комплектующие и материалы, чтобы к приходу машины, все это дело планово и грамотно установить).
Сегодня закупил часть материалов для вибро-шумоизоляции, а именно 80листов вибропласта толщиной 4 мм, 70*50см..
Самый эффективный шумопоглотитель - войлок 10 мм, 20листов, 75*100см..
Вторым слоем никакого "Сплена", который является теплоизолятор и к шумоизоляции имеет посредственное отношение...
Поэтому только "айтон" 8мм, 10 листов 75*100см, один лист маделина 50х70см..
Позже докуплю еще пару видов передовой шумоизоляции...
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #1564 : 11 10 2016, 21:42:35 »
А она (машинка) увезёт всё это? Или это ещё не всё?
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1565 : 11 10 2016, 21:56:59 »
Увезет и еще всех объедет))
Основная масса это вибра, остальное пушинки
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #1566 : 19 10 2016, 21:30:51 »
Я так понимаю, что толк есть в вибре и в войлоке, остальное просто глупости без какого то толка. Не забудь фото отчет выложить и шум замерь в салоне, до и после.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1567 : 20 10 2016, 02:23:55 »
Войлок конечно здорово, но ужасно непрактично. Это же шерсть со всеми вытекающими. Чуть влага попала и весь "букет" налицо. Да и при монтаже он принесет немало трудностей. Зря ты так категорично против современныз материалов. Нужно выбирать золотую середину.
Иная простота хуже воровства
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1568 : 20 10 2016, 09:46:07 »
интересно сколько весит тот материал что выше на фотографиях ?
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #1569 : 20 10 2016, 11:38:00 »
Самый лучший звукопоглатитель это виброизоляция. Шум гасит отлично, НО только при большой толщине. Проверил на кожухе токарно станка. Наклеил СТП 3мм и 3 слоя сплена по 8мм, шуму все равно много. Оторвал. Наклеил 6 слоев СТП 3мм звук очень сильно уменьшился. Единственно что в машине столько вибры не наклеить, вес то не маленький.
